Antiguo 03-02-2012, 11:30:16   #501
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Predeterminado Re: LJ owners n lovers
Empezado por ELpanda Ver Mensaje
ahora sii soi propietario de un lj80 pick up tiene detalles de lata pero nada muy grave la verdad esque lo encuentro bastante bien de lata al parecer son de mejor calidad que los sj en lata me faltan algunas cosas como: intermitentes laterales eso chicos que van al lado de la puerta, vidrio puerta copiloto, vidrio trasero de la cabina y la mascarilla esta bastante a mal traer las demas cosas se compran en una universal como una plumillas y brazos, espejos, silvines, aaa tambien necesito unos cinturones idealmente retractiles en buen estado yo tengo en el un telecomando de samuka que intentaron poner pero yo quiero dejar el original que venia entre algunas cosas asi que tengo eso para permutar por algunas cosas tambien tengo las masas de lj pk este venia con masas de sj discos delanteros y cubos manuales y si a alguien le interesa tengo un motor de ford u50 que se saco por caja mala y cambio a diesel el motor funcionaba impeque cambio por algo pal lj un winche pequeño o neumas 31 o mas la idea es que sean cosas que alguien no este usando y que quisa utilice lo que tengo aqui saludos.
pd: no cacho como subir fotos asi que si alguien me ayuda seria buenisimo
Por si te intereza: http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-...-90-ano-80-_JM
Mandame las fotos y las subo.
stephanwilder@gmail.com
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2012, 16:51:09   #502
stephan_88
Edad: 37
Las fotos del LJ81 del Panda. Ese era uno que estaba con transfer de Land Rover?
Nombre:  IMG_1012.jpg
Vistas: 660
Tamaño: 72,8 KB
Nombre:  IMG_1013.jpg
Vistas: 649
Tamaño: 79,9 KB
Nombre:  IMG_1014.jpg
Vistas: 658
Tamaño: 63,6 KB
Antiguo 03-02-2012, 16:53:13   #503
stephan_88
Edad: 37
Empezado por FLECK4WD Ver Mensaje
Señores, acabo de comprar un motor 1.3 mas caja 5º samurai I y me gustaria saber que cambios y modificaciones tendria que hacer para que entre el motor etc...Ojala me puedan ayudar los mas expertos en estos bichos, Saludos!
Adolfo Fleck.
Creo que es bien simple eso (era mi idea original). Modificar soportes de motor y caja y cardan caja-caja.
Creo que nada mas
Antiguo 03-02-2012, 19:42:11   #504
ELpanda
Empezado por stephan_88 Ver Mensaje
Archivo Adjunto 126131
Archivo Adjunto 126132
Archivo Adjunto 126133
asi es transfer land rover la revise hoy por abajo la verda esque esta en muy buenas condiciones saludos.
ELpanda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2012, 23:04:17   #505
stephan_88
Edad: 37
Yo voy a sacar la transfer de mi LJ y los cardanes, por si te interezan
Antiguo 04-02-2012, 06:25:04   #506
ELpanda
mmm por el momento creo que lo usare con la tranfer que tiene mandame los datos y valor por pm pero por los gastos que tendre a corto plazo con lo de dejarlo operativo creo se me ara bastante complicado comprar una transfer almenos por el momento de todas maneras no es malo tenerlo presente saludos.
Antiguo 04-02-2012, 06:53:47   #507
ELpanda
señores donde encuentro los intermitentes laterales para estos lj80? que otro modelo los trae? saludos.
Antiguo 06-02-2012, 02:47:39   #508
cristianz
Empezado por D Vidal LJ-80 Ver Mensaje
Los ejes de lj50 son arto mas cagones que los de lj80.... esos ejes del mezclero son iguales que los del furgon st90..... no creo que aguanten ese motor, ademas que neuma vas a poner????
Si, en teoría no deberían aguantar ningún neumático, pero alguien los ha roto como para saber qué es lo que aguantan?¿. Es probable que cambie ejes, y ahí los neumas serían 37".
Wena! yo tengo un yugo delantero de LJ80 que no voy a usar. Está con los ejes y frenos. Está sin la cabeza de chancho. Dame 30lks y te lo llevas.
Vayan subiendo fotos de los avances de los LJs!
Gracias, estoy asumiendo un cambio de yugos, si no concreto te aviso. Gracias.
Antiguo 07-02-2012, 13:11:23   #509
ELpanda
una consulta señores las masas traseras del lj son iguales a la de los sj o samukas? masas(tambores porta cilindros de freno etc etc
la pieza que viene antes del rodaminto de los ejes traseros donde asenta el reten se puede cambiar?o se rectifica y cambia la medida de el reten? deberia salir para poder cambiar el rodamiendo bueno de antemano muchas gracias y si tienen el dato de donde comprarlo en concepcion seria de gran utilidad saludos.
Antiguo 08-02-2012, 19:28:52   #510
FLECK4WD
Avatar de FLECK4WD
Edad: 32
Enviar un mensaje a través de AIM a FLECK4WD Contactar con FLECK4WD a través de MSN
Creo que nada mas
Estoy en el proceso de cambiado y me surgio otra pregunta: ¿el cardan original del lj (caja-caja) le hace a la caja de cambios del sj413? me podrian ayudar por favor...Lo otro, el jeep no lo pienso levantar, pero estoy cadchando que el motor 1.3 es mas alto...dara? Tendre que sacar capot?
Eso, Saludos!
Ojala me puedan ayudar...
FLECK4WD está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:28:59.
