Antiguo 31-01-2013, 09:40:50   #501
pato castro
Avatar de pato castro
Predeterminado Re: Team Axial Wraith
Reemplaza la original, necesitas un servo adicional normal y tu radio si sirve si es que no estás ocupando el canal adicional
Antiguo 31-01-2013, 17:23:15   #502
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Buena. ¿Sabes si alguien la vende acá en Chile?
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 31-01-2013, 18:14:03   #503
pato castro
No creo que la tenga nadie acá a la venta, yo la compré acá:
http://store.rc4wd.com/AX2-2-Speed-T...ho_p_2463.html
Antiguo 11-02-2013, 15:35:58   #504
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Llegó el juguete nuevo...
Algún Tip o consejo para la instalación?
Viene con un piñón de 15, vale la pena cambiarlo o me quedo con el de 21 que tengo?
Mariano
Antiguo 11-02-2013, 15:49:18   #505
pato castro
El piñón y spur que trae esa caja tiene dientes 32P, el que tienes actualmente es 32P o 48P?
Antiguo 11-02-2013, 16:08:25   #506
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
No tengo P idea... es el que trae original el Wraith Kit...
Mariano
Antiguo 11-02-2013, 16:12:14   #507
pato castro
Debe ser 48P, compara los dientes y te vas a dar cuenta que el que trae el spur de la caja nueva es harto más grande que el que tienes por lo que no te sirve el de 21
El de la izquierda es 48P, el de la derecha es 32P
Antiguo 11-02-2013, 16:35:55   #508
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Acá hay una foto del que tengo. Según el manual son de 48:
AX30578 877493004699 Pinion 48DP 20 T
AX30665 877493009724 Spur 48DP 80T
Voy a poner el nuevo entonces.
Otra duda, Se puede usar la tapa original para proteger el Spur?
Mariano
Antiguo 11-02-2013, 18:43:30   #509
pato castro
No es llegar y poner pero se puede modificar el anclaje de la transmisión original y cortando puedes ponerla, ahora no se si será necesario porque a esa parte casi no llega nada, por lo menos a mi no me ha pasado
http://www.rccrawler.com/forum/rc4wd...ml#post3902818
La relación te va a quedar más larga que original, deberías considerar el poner un motor más potente que el que tienes, o cambiar piñón/spur para que te quede más cercano a la relación original en Hi, y con mejor reducción en low
Antiguo 11-02-2013, 19:02:28   #510
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Más que nada me preocupa el polvo... Vamos a ver que tal queda con los piñones que trae y si no los cambio.
Mariano
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:24:45.
