Antiguo 19-12-2012, 22:42:17   #501
B+Swain
Predeterminado Re: Proyecto:CJ7 ford 289/44-F9/links
Empezado por Cuadrúpedo del desierto Ver Mensaje
Hola Pata de Guagua... de a poco se solucionan todos los problemas... Recuerda: lo que cuesta, al final... se disfruta más...
Así es....
CJ
Antiguo 02-01-2013, 22:01:49   #502
B+Swain
Empezado por B+Swain Ver Mensaje
Así es....
CJ
y cómo estamos con el Cj para el fin de semana??
Antiguo 03-01-2013, 13:06:20   #503
noproblem
siii, el sábado, ojo que hay un WW que tiene ganas de comerse a algunos 4x4...jejeje
noproblem está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2013, 16:27:57   #504
jose gaete v.
Hola Muchachos..
espero tener el CJ funcionando para el sabado ahora me encuentro en rancagua y mañana viajo a concon...debo reparar y solucionar algunos problemas..
1-tengo que llevar una tapa para el radiador(comprare una provisoria la que importe se extravió en el taller)
2-tambien tengo que dejar funcionando el electro aunque sea fijo.....
3- centrar polea de correas la que va en el damper estaba con 2 pernos y descentrada...(tendre que hacer una guia para dejarla centrada)
4-golpe en la distribución..mmm le dare y si caga caga
los 3 primeros son detalles fáciles de sacar para el sábado...aaa y apretar pernos de cardan delantero sueltos....comprar tuercas de rueda.. faltan 2 en el dif. trasero....y una tuerca en uno de los pernos de los link que no traía aaa y tambien otra tuerca en el soporte de motor que tampoco estaba...
como ven detalles simples de sacar ....
asi que podria estar para el sabado pero dificil que por la mañana ademas tengo nada de tiempo para trabajar en el cj que pensé vendría casi listo... cuek...
noproblem-.... felicitaciones por el vvn anda fuerte el bicho con ese motor, ahora hay que ver si el 402 de bruce ya esta al 100%..
Antiguo 03-01-2013, 18:46:56   #505
B+Swain
Pero si está igual a tres semanas atrás.....
Antiguo 03-01-2013, 19:25:47   #506
noproblem
...Perdidos en el tiempo....
Antiguo 03-01-2013, 19:48:05   #507
B+Swain
Empezado por noproblem Ver Mensaje
Tal vez el ruido sea una herramienta olvidada en el cárter...
Antiguo 03-01-2013, 20:24:21   #508
noproblem
puede ser una llave inglesa, de esas finitas para apriete de bancadas.
pero también puede ser que la sonajera sea por las poleas o dumper sueltos, hay que ver cuando lo tengas todo apretado.
Antiguo 03-01-2013, 21:53:06   #509
B+Swain
Antiguo 03-01-2013, 22:12:20   #510
jose gaete v.
con el poco tiempo he hecho algunas cosad
coloque un respiradero al F9 es con hilo el respiradero original estaba tapado por lor refuerzos
cambie bomba de frenos, regule y sangre frenos
coloque cardan trasero
regule link traseros superiores y deje centrado el diferencial
encontre el porque el cj estaba caido de la cola lado izquierdo
coloque faldones delanteros y mascara
agrege aditivo a caja de cambios
saque distribuidor para revisar el golpe y nada todo eso en 3 dias no continuos
ahora si me ayudan el sabado seria mas rapido salir a ritoquelandia
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:07:23.
