Antiguo 26-08-2010, 10:56:59   #5161
willian tuner
Avatar de willian tuner
en tu pais andan todos calientes mi pana!! jajaja
jajajajaj anda chistoso el mamahuevo .... mi pana cambiemos la junta para el domingo te llamo y cuadramos
saludos mi pana
Antiguo 26-08-2010, 10:59:37   #5162
miguelo_xc
tengo un problema electrico en mi feroza lo que pasa es que se me apagan las luces del trablero.........me dijeron que era el telecomando.....es verdad??????'
como se soluciona???
miguelo_xc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2010, 11:04:38   #5163
Banana
Empezado por miguelo_xc Ver Mensaje
posiblemente asi es... una mierda el telecomndo de feroza y rocky... es caro y malo...
Antiguo 26-08-2010, 11:08:55   #5164
willian tuner
Empezado por Piero Ver Mensaje
De metido no más opino, si un vehículo trae termostato es por algo supongo. Ahora por ejemplo mi ex lf20 no traía, jamás calentó, andaba a tirones muchas veces, ni decir en las mañanas, tironeaba kilómetro jaja, cuento corto le coloqué termostato, nunca más tironeo, gastaba menos combustible (ya que el motor alcanzaba su óptimo grado de temperatura de funcionamiento) y lo que más me agradeció mi polola fue que tuvimos calefacción.
Es mi humilde comentario, saludos.
pero por supuesto que por algo lo traen, el Lf20 daba esa falla al estar en frio ya que no trabajaba bien a esa Tº,,,,, pero yo tube mi feroza sin termostato por un tiempo y no le paso nada solo costaba tomar Tº pero despues se lo compre para que el motor trabaje a su Tº normal como tu dices y para que mi esposa no peliara a cada rato por el frio jajaja,,,, en algunos paises con Tº de 45º no se justifica mucho el termostato ya que el encender el auto enseguida toma Tº y por lo general en estos paises se lo quitan para evitar posibles recalentamiento del vehiculo te lo digo por experiencia... pero aqui en chilito si se justifica
Antiguo 26-08-2010, 11:22:29   #5165
willian tuner
asi es ,,,,,,lo mas probable que sea el telecomando ,,,, cuando te pasa eso debes apagar y volver a encender las luces para que funcione?????
lo que puedes es tratar de realizar una mantencion al circuito ,,, debes sacar el telecomando (para eso debes sacar plasticos del tablero y no recuerdo si el volante tambien ) despues que lo saque lo destapas con cuidado te daras cuenta que lleva unas laminas las culales hacen el contacto ,, seguro debes tener alguna sulfatada ,, limpias todo colocas limpia circuito o San wd-40 y pruebas .....
p.d: (revisa los cables que llegan al telecomando con un probador de corriente para ver si entra corrien y cuando enciendes las luces sale corriente hacia el tablero y luces exteriores ...si no sale nada es telecomando)
Antiguo 26-08-2010, 11:42:40   #5166
varpa
Contactar con varpa a través de MSN
El volante no es necesario sacarlo (mi diminuto aporte jajaja)
Saludos .
Pato V.
varpa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2010, 12:05:22   #5167
Rorro Salazar
es cierto que el telecomando no es muy bueno que digamos, pero no sera un simple fusible??.
Antiguo 26-08-2010, 12:36:25   #5168
Banana
si solo se apagan las luces del tablero, pero continuan prendidas las luces de los comandos y relojes no.
Antiguo 26-08-2010, 14:04:16   #5169
loborapaz88
Hola, amigos
gracias por los comentarios dados hace un tiempo, ya que son muy buenos para experimentar quiero preguntar si se `puede hacer lo siguiente
¿Le puedo colocar al motor 3Y (del Rocky) una caja de cambios (Chevrolet creo) que viene con el Chevrolet Trooper que trae motor isuzu 2.3?
bueno, ademas me gustaría que me dijeran que modificaciones debe hacer para que el mecánico no me cuente el cuento del tío, bueno de antemano muchas gracias y felicitaciones por el Foro
loborapaz88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2010, 14:11:53   #5170
Tolo
Avatar de Tolo
De todas formas algo tan importante como el aceite en el funcionamiento, es la regulación con las lainas. Ahí uno puede jugar incluso con el % de blockeo que se quiere
Tolo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:42:35.
