Antiguo 08-12-2013, 23:24:55   #511
jockermachine
Predeterminado Re: TJ 6.0 Turbo 6 Speed
Empezado por RAUL VEGA Ver Mensaje
Ya hice todo lo imaginable y a mi alcance, AFR al mínimo aceptable y moviendo todas las curvas de avance. Metanol no esta dentro de mis planes, no debiera ocuparse en un motor aspirado e inclusive en uno turbo si fue bien diseñado y seteado. Mi causa raíz hoy son las culatas, las que definitivamente cambiaré por unas nuevas.
Raúl
podrias aprovechar y le pones unas que vengan porteadas... mas un leva y resortes quedas por sobre los 480 a 500 ponies.
jockermachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-12-2013, 23:00:10   #512
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por jockermachine Ver Mensaje
La verdad que me gustaría, pero no están las lukas para hacer mejoras al motor, cada cosa de estos motorcitos salen saladas. Si fuera por lukas me traería directo y de una un LSA, LS9 ó LT1 llegar y poner. Además que el proyecto esta pensado en terminar poniéndole turbo y este motor en particular lo compré pensando en ello, eso no ha cambiado, sólo que en espera de conseguir la confiabilidad integral del TJ y disfrutarlo un poco aspirado. Aunque en una de esas algo trae el viejo pascuero , jajaja
Antiguo 12-12-2013, 22:17:06   #513
jockermachine
ahhh, verdad que va turbo. te recomiendo las empaquetaduras de culata de lsa o ls9 son mas gruesas para descomprimir..
lt1?????
Antiguo 12-12-2013, 23:08:22   #514
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
lt1?????
Las de LS9 ya las tengo puestas...y lo de LT1 busque bien, nueva generación V para los Corvette C7 2014
Antiguo 14-12-2013, 13:44:41   #515
JCSB
es que si ahora no logras enfriar, incluso descomprimiendo, vas a tener problemas con un turbo. Te va a tocar cambiar anillos todas las semanas
si no te gusta el metanol mete solo agua, si se usa como refrigerante no como combustible, esa receta siempre ha dado exelentes resultados en preparaciones extremas a buen precio. A mi los 5/5 litros me duraba como para 200L de gasolina, y le sacaba 500Hp al evo sin problemas. Pero cuando se terminaba el estanque ya empezaba a humear y bajaba la potencia (cambia automaticamente los puntos y corta la potencia)
saludos!
Antiguo 15-12-2013, 21:58:52   #516
jockermachine
oye no havia visto los gen5!!!! tan filetes, ahora a esperar que se masifiquen no mas...
lo unico malo que vienen todos con DOD.
Antiguo 16-12-2013, 13:14:21   #517
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Más que el DOD, hay hartas cosas que aclarar de los Gen V antes de pensar en un swap. De partida, lo más importante....si el nuevo PCM E92 es posible de reprogramar. Esa respuesta aún no está.
Eliminar DOD (me refiero eliminar de verdad, no sólo desprogramarlo) es simple...el kit vale US$500.
Antiguo 16-12-2013, 17:14:46   #518
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Dentro de lo nuevo del Gen V para mi lo mas relevantes es el cambio de inyeccion directa de combustible.Con una bba de alta presion debajo del intake y nuevos inyectores.
Gran eficiencia en la combustion traduciendose en power y por sobre todo economia,26gpm en ciudad.
Esa inyeccion la empezaron a probar en la division de motores V6 hace un tiempo y hoy masificada en los motores de alto rendimiento.
Por ahora el humilde LY6
Antiguo 17-12-2013, 11:08:52   #519
jockermachine
si, a mi pa mi l99 me salio como 370.. ademas de ser una lata tener que sacar las culatas para cambiar los taquies.
lo de la inyeccion directa se ve bien (es como un cammon rail en motor bencinero) a pesar de que debe ser solo para un tema de consumo mas que de performance y el problema de la inyeccion directa de bencina es que se acumula una cantidad enorme de carboncillo en las valvulas (problema tipico de unos bmw y audi) :
http://ls1tech.com/forums/generation...n-buildup.html
lo de la ecm ya la estan reprogramando con hptunners
aca ahi un buen link de ls1tech..
http://ls1tech.com/forums/generation...tte-gmhtp.html
http://ls1tech.com/forums/generation...nt-images.html
http://ls1tech.com/forums/generation...torsports.html
estos motores estan en pañales aun!! me quedo con los gen4 por ahora..
Antiguo 15-01-2014, 04:17:05   #520
Wata V8
Edad: 37
como vas para el summer??? quedan pocos dias..
Novedades?
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:36:02.
