Antiguo 29-06-2010, 16:37:23   #511
rolivares
Avatar de rolivares
Predeterminado Re: Mitsubishi Owners
Empezado por Fireman900 Ver Mensaje
mmmm sobre el consumo no te sabria que decir, yo voy al campo de ves en cuando no hay mucho cerro pero ocupo harto la traccion y la verdad no se nota el gasto de combustible.
Como te decia no soy experto pero mi parecer es que te gasto harto en el cerro, si el consumo en ciudad es 9 como la mia, en cerro con traccion por lo menos 6km por litro cierto?... alguen que me corrija, al menos esa relacion la he sacado de las veces que he salido a la playa camino con ripio...
saludos. y muy bonita tu montero.
Fireman900... Y que modelo de montero Tienes Tú, Me parece que tienes la Montero Sport, = esa maquina es mas liviana eso si que esta, y sobre tu consumo lo encuentro bastante bueno en ciudad.-
COn respecto al marcado, no se nota la baja de bencina casi nada, pero al medirlo hay se aprecia un poco mas el gastito.-
rolivares está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2010, 02:09:00   #512
Fireman900
ah ok. gracias, si es una montero sport..
Fireman900 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2010, 10:39:46   #513
rolivares
Avatar de rolivares
UNA consulta, que medida es la Llanta de esta Mitsu, es de 8" o no?
Antiguo 30-06-2010, 10:52:12   #514
vmalejandro
El 2000 mío tiene la misma llanta y es 15x7"...no creo que la hayan achicado. En todo caso el manual de taller de ese modelo está en www.mitsubishilinks.com, puedes ver si sale ahí.
Antiguo 30-06-2010, 10:58:37   #515
CEPAMO
Avatar de CEPAMO
Edad: 59
Empezado por rolivares Ver Mensaje
hola es de 7", la original
César Parada
Antiguo 30-06-2010, 11:00:58   #516
rolivares
Avatar de rolivares
y la llanta que trae la montero año 92 93, Igual es de 7" o esa es de 8" ? en la llanta de 7" se puede poner neumas de 31 10.5 15?
Antiguo 30-06-2010, 14:34:29   #517
vmalejandro
Yo tengo 31x10,5 en el mío y queda impeque.
En tirerack recomiendan llanta de 7" a 9" para esa medida pero según mi conocimiento forístico se pueden poner neumas más anchos sin problemas salvo que quedan mas "redondos" por lo que los laterales quedan más expuestos a daños...
Antiguo 30-06-2010, 14:48:52   #518
rolivares
Avatar de rolivares
Vale gracias por tu respuesta.- te pasastes.-
Antiguo 01-07-2010, 20:52:42   #519
PILSENMAN
Contactar con PILSENMAN a través de MSN
Estimados
Tengo una duda de mi l200 TD. Al sacar la manguera de admisión de aire, la que va del filtro de aire al turbo, me encontré que estaba con bastante aceite hacia el lado que enchufa al turbo, metí el dedo adentro del turbo y tenia aceite. La camio sigue tirando igual, no he notado ningún síntoma.
Llamé a turbodal, me dijeron que debía hacer una mantención que sólo por abrirlo te cobran DESDE $180lukas.
Que debo hacer, significa algo??
gracias
PILSENMAN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-07-2010, 00:08:42   #520
luis ahumada
Empezado por fvespe Ver Mensaje
son las electrovalvulas que controlan la geometria variable del turbo, tengo una dakar año 2005 y me pasa exactamente lo mismo la lleve al concesionario y el mutII leyo over boost esto es exceso de presion en la admision osea el turbo sopla en exceso el computador sensa eso y se protege para no dañar otros componentes y "apaga" el turbo....osea queda como motor atmosferico y no levanta mas de 2000rpm conclusion hay que hacer limpieza de todo el sistema y cambiar las valvulitas que salen como 90 lks lo curioso del caso es que esta semana que paso llegaron 3 camionetas del mismo año con EXACTAMENTE el mismo drama al taller mitsubishi.
asi que animo y a cambiar las valvulitas por que es una lata ir de lo mejor pisarla a fondo y brbrbrbbrbrbruuuuuuummmmmmm se chupa y se chupa y no anda nada juajuajuajuajuaju
saludos!
Chuta no habia leido por este lado
te agradezco la respuesta.¿¿ donde puedo llevarla para que la revisen ???y no me saquen un ojo de la cara o me la dejen peor .
luis ahumada está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:28:02.
