Antiguo 28-08-2010, 23:03:17   #5191
loborapaz88
y quedara buena??? por ejemplo algo bien aplicable, el feroza tiene una caja delicada y el rocky no, sin embargo no sirve adaptarla, ya que a pesar de que las salidas de la caja dan para el mismo lado y que posiblemente sea bolt on, las relaciones no anadn ni por la tapas, el feroza tiene diferenciales 5.13 y rocky creo que 3.9 cachai... osea pongo una caja mas reforzada y el tarro queda tractorizado
Gracias por la respuesta!! entonces difícilmente quedara bueno, y si pudiera resultar crees que cualquier mecánico lo pueda hacer o tiene que ser uno bueno.
loborapaz88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-08-2010, 23:09:05   #5192
rafa1977
Que tal Owners!!, esperando que esten listos pal 18 y sus máquinas se comporten de maravilla les hago la siguiente consulta.
Hoy me di cuenta que luego de andar y estacionarme el Feroza me está botando agua. No es la tapa del radiador por que se la cambié hace un par de semanas. La temperatura no sube y el receptaculo de agua no ha aumentado su nivel, por ende descarte que este devolviendo el agua del radiador al receptaculo. De puro cachuo empiezo a mirar y estaba cayendo agua como si fuese por debajo del radiador, pensé que me lo habia piteado, saco la lata que va debajo del vehiculo y me di cuenta que no es del radiador donde gotea, si no de mas atrás, como en la parte donde estan las correas que mueven el ventilador, por abajo. No se si me di a entender. Es por abajo del motor, por atrás de donde estan las correas que conectan el motor con el ventilador.
Que puede ser? por que gotea, que hay ahi? Que puede ser que necesite arreglar? Estoy entero cachuo y no quiero pitearme el motor con un calenton del motor. Gracias y por fa guienme que no cacho que puedo hacer.
rafa1977 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-08-2010, 23:12:44   #5193
loborapaz88
Hola amigos, aparte otra consulta es si alguien tiene un diagrama (ojala hecho para weones) del sistema de recarga (Daihatsu Rocky; "especifico por si tiene algún cambio en relación con otro vehículo") donde se exp'lique la conexión desde el alternador la caja reguladora y la batería para saber como va el cableado.
Les cuento esto va así, un mecánico dijo que si mi vehículo estaba cargando mas de 14 V (específicamente 18V) era que estaba malo el alternador, lo compre nuevo y sigue el problema, la cosa es que también podía ser la caja reguladora y sigue el problema,¿ será otra cosa?, ¿habrá salido mala la caja reguladora nueva también? o puede ser que este malo el cableado, no sé espero su respuesta
xao
Antiguo 28-08-2010, 23:12:56   #5194
whitebeast
Avatar de whitebeast
urgente
buenas noches amigos foreros y amantes de los daihatsus en especial el feroza... MaÑana voy a instalarle la culata a mi feroza y necesito saber cual es el torque que llevan los tornillos de la culata, por favor alguien q me ayude, muchisimas gracias!!!!!
whitebeast está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-08-2010, 00:02:33   #5195
varpa
Contactar con varpa a través de MSN
Empezado por rafa1977 Ver Mensaje
Revisaste la llegada a la bomba de agua o la misma bomba ?
Como dato por si es la bomba ,para que tengas una referencia yo la cotice hoy ,,,koreana $10.000.-,,,,,,,,japonesa $25.000.-
Saludos .
Pato V.
varpa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-08-2010, 00:10:32   #5196
rafa1977
Empezado por varpa Ver Mensaje
Saludos .
Pato V.
AAh noo no revise la bomba de agua... como puedo detectar si es la bomba de agua la que falla?… DOnde cotizaste la bomba en 10 de julio?
Gracias Varpa por la pronta respuesta!
Antiguo 29-08-2010, 00:14:17   #5197
Tolo
Avatar de Tolo
tienes razon, nolo note, cuentanos tu experiencia, lo hiciste en tu jeep? que tal quedo?? si tienes fotos mejor; aproveche de presentarse y subir una foto de su maquina
Banana
Tengo un samurai, no necesito tener un rocky o cualquier otro yip con LSD para saber como funcionan o como se regulan, y como esto es un foro técnico me pareció certero compartir algo de info con uds.
Tolo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-08-2010, 11:29:54   #5198
Banana
Empezado por Tolo Ver Mensaje
haber compadre, nadie lo esta atacando pero si viene a meter la cuchara sin siquiera presentarse, al menos podria darnos mas antecedentes, lo otro y que regla del foro es presentarse, repetir algo es facil y de esto se ha hablado bastante, si nos das mas antecedentes mejor
Banana
Antiguo 29-08-2010, 11:31:58   #5199
Banana
me huele a bomba de agua... revisala
Banana
Antiguo 29-08-2010, 11:37:13   #5200
Banana
Empezado por loborapaz88 Ver Mensaje
xao
mal diagnostico, esto es falla de caja reguladora, en todo caso el feroza la trae incluida en el alternador si mal no recuerdo, no se si en modelos mas antiguos va a aparte.
compa, la instalacion es facil, llevesela al mismo pelmaso que le vio la pana anteriormente y aproveche de pedir su alternador antiguo, ya que esta bueno.
una caja reguladora cuesta como 5 lukas, solo tienes que ver cuantas "patas" tiene la que esta puesta
banana
PD: como referencia el alternador debe cargar 14.8V
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:27:12.
