Antiguo 29-08-2010, 11:38:18   #5201
Banana
Empezado por whitebeast Ver Mensaje
urgente
buenas noches amigos foreros y amantes de los daihatsus en especial el feroza... MaÑana voy a instalarle la culata a mi feroza y necesito saber cual es el torque que llevan los tornillos de la culata, por favor alguien q me ayude, muchisimas gracias!!!!!
90 lbf
Banana
Antiguo 29-08-2010, 11:39:23   #5202
Banana
Empezado por rafa1977 Ver Mensaje
AAh noo no revise la bomba de agua... como puedo detectar si es la bomba de agua la que falla?… DOnde cotizaste la bomba en 10 de julio?
Gracias Varpa por la pronta respuesta!
fijate si sale agua por la punta del eje o por un hoyito que va en la carcaza
Antiguo 29-08-2010, 12:01:36   #5203
rafa1977
me huele a bomba de agua... revisala
Banana
ah ok! entonces ha de ser eso, gracias banana!
Hay alguna forma de hacer un test o algo pa probar la bomba de agua?
Onda a prueba de giles que cachan poco de mecanica (como yo )
Gracias Saludos!
rafa1977 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-08-2010, 12:45:10   #5204
varpa
Contactar con varpa a través de MSN
Gracias Saludos!
Si pierde agua la bomba solo una prueba optica ,,osea mirala jaajaja.Aarriba banana te dio los puntos donde debes fijarte.
Y la bomba la cotice aca en la serena ,,imagino en stgo la encontraras mas barata.
Pato V.
varpa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-08-2010, 12:51:44   #5205
willian tuner
Avatar de willian tuner
Gracias Saludos!
si vas a comprar la bomba te recomiendo la Japonesa asi te vas a la segura,,, la mejor prueba fue la que viste que esta goteando por las poleas de la bomba,, eso fue lo que viste??? si te dicen para repararla mmmm mejor cambiala y te vas a la segura
Antiguo 29-08-2010, 13:02:53   #5206
rafa1977
Weeena, se pasaron cauros todos! Sip william eso fué lo que vi, tonces tamos es la bomba… compraré la japonesa como dices. Me recomiendan algún local en específico? digo pa que no me hagan huevo de pato. Es mucha joda cambiarla?
Ahh! lo otro, ahora dudo que este abierto 10/7. Es muy brígido andar con el auto asi por una semana? (sé que puede ser tirada de las mechas la pregunta) pero ustedes cachan mucho mas que yo de estos vehiculos.
Antiguo 29-08-2010, 13:09:10   #5207
willian tuner
Empezado por loborapaz88 Ver Mensaje
Hola amigos, aparte otra consulta es si alguien tiene un diagrama (ojala hecho para weones) del sistema de recarga (Daihatsu Rocky; "especifico por si tiene algún cambio en relación con otro vehículo") donde se exp'lique la conexión desde el alternador la caja reguladora y la batería para saber como va el cableado.
Les cuento esto va así, un mecánico dijo que si mi vehículo estaba cargando mas de 14 V (específicamente 18V) era que estaba malo el alternador, lo compre nuevo y sigue el problema, la cosa es que también podía ser la caja reguladora y sigue el problema,¿ será otra cosa?, ¿habrá salido mala la caja reguladora nueva también? o puede ser que este malo el cableado, no sé espero su respuesta
xao
y compraste un alternador nuevoo???..... ,,, el alternador carga al principio un poco mas de 15v y luego baja a 14 o 13.5 depende el consumo que tengas ,,, tu cambiaste la caja reguladora??? lo mas seguro que este alternador no la tenga incorporada ,,,,,, eso me huele a el regulador,, ten cuidado con tanto voltios por que te vas a hechar la bateria y puedes quemar algo electrico en el jeep
Antiguo 29-08-2010, 13:17:58   #5208
willian tuner
hoy 10/7 no creo que este jeejej,,,,te recomiendo parar el jeep y no moverlo mucho ni darle muchas Rpm porque seguro que tengas algun rodamiento y sello de la bomba media jodia y con el movimiento de la polea se puede desarmar y queda la cagada (( te lo digo por que lo heee visto muuuchas veces)) asi que si vas a andar anda tranquilo y sin apuro y siempre con la mirada en el marcador de T° y no lo ruedes tanto solo para ir a comprar el repuesto y listo ,,,,,, no es por asustarte pero es mejor prevenir que lamentar
la otra prueba es encarder el jeep y mirar si efectivamente vota agua por alli
Antiguo 29-08-2010, 13:27:36   #5209
HUTCH
Consulta que tal anda el rocky motor 4y en arenaa agradeceria sus comentarios
saludos hutch
HUTCH está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-08-2010, 14:34:04   #5210
willian tuner
Empezado por HUTCH Ver Mensaje
saludos hutch
excelente
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:17:13.
