Antiguo 31-08-2010, 11:09:21   #5221
Banana
Empezado por finitel Ver Mensaje
Hola muy buenas noches a tods saludos desde por aca.
Bien en el capitulo de hoy...... jejejejejeje es broma.
Hoy tengo una pregunta sencilla pero como siempre tengo que explicar el cuento antes de hacerla jejejejeje. Habia una vez.... ya pues en serio saben que aqui no encuentro el filtro de aire original de mi Feroza como ya les habia comentado y le estaba poniendo filtros de corolla que le quedan mal puestos. Eso me hacia tener que llevarla a que le limpiaran el carburador casi que cada 3 meses. Hoy la lleve y vi que alli tenian filtros de aire redondos similar a este.
pedi que me lo instalaran pero la manguera que va hacia la tapa donde estan las bujias no llego al filtro y no la conectaron ademas al acelerar noto que el ruido del motor cambio es como mas grave, eso es normal no pasa nada? No me trae problemas a futuro? Bueno muchas gracias de antemano saludos.
es normal que cambie el ruido, sin embargo la manguera de ventilacion positiva del carter debe estar conectada si o si o vas a chupar toda la mugre del exterior
Antiguo 31-08-2010, 11:50:20   #5222
finitel
Buen dia, entonces me tocara salir a buscar la manguerita esta tarde y ponersela. Muchas gracias amigo. Oye no he visto mas noticias de tu maquina, la ultima vez que lei algo creo estaba esperando el parachoque y estabas por subir otras fotos como va ese gran proyecto?
finitel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2010, 13:46:03   #5223
4x4rock_y
holasss!!
una pregunta................cual es la T° óptima par un 4y?
Antiguo 31-08-2010, 14:58:51   #5224
daniel_gti
Contactar con daniel_gti a través de MSN
Hola a todos !!!
Toy medio perdido, pero ya apareceré....
Les mando saludos a todos !!!
daniel_gti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2010, 17:24:34   #5225
the.cheix
Empezado por 4x4rock_y Ver Mensaje
holasss!!
buena consulta y con termostato de cuantos º
Antiguo 31-08-2010, 18:19:38   #5226
Banana
finalmente esta con todo funcionando, pero cuando intentamos darle arranque no tiro chispa y revisamos el sistema y no llegaba señal, este fin de semana va a ir el capo en el tema a ver que cresta pasa.. aparte de eso solo falta conectar la palanca de la transfer, todo lo demas esta OK, dale una mirada al proyecto
Banana
Antiguo 31-08-2010, 18:22:56   #5227
Tolo
Avatar de Tolo
Empezado por martinesco Ver Mensaje
Tolo ??
El hermano gay del Yak ??
jajajaa... Martintooo
Tolo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2010, 19:31:19   #5228
MEX
Empezado por Tolo Ver Mensaje
jajajaaj si, el tolo gay.... KE HACES EN DAIHATSU OWNERS, si la pantufla no es daihatsu
Antiguo 31-08-2010, 22:12:34   #5229
willian tuner
Avatar de willian tuner
esa es la manquera que va del tapa valvula al carburador osea el retorno de los gases .... no importa que este desconectada ,,,, lo que puedes hacer es comprar una manguera mas larga y la conectarla.... esa manguera no chupa aire por ende no chupa basura
Antiguo 31-08-2010, 22:21:10   #5230
Banana
y el hoyo del filtro??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:00:50.
