Antiguo 02-09-2010, 21:51:19   #5251
Tolo
Avatar de Tolo
Empezado por A666roJeepMonkey Ver Mensaje
Tay vivo que ahora todos están al awaite del minuto de debilidad, ahora si que no conservas al bototo
jajajaj... si pero ahora sube el precio po
Tolo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-09-2010, 22:56:25   #5252
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por rockytop Ver Mensaje
Buenas tardes amigos
con mucha alegria me he registrado en este exclusivo grupo de Jeeperos. Aunque no
jeepeo mi Feroza, si lo llevo a los cerros regularmente (soy montan~ista) y me meto donde realmente no debiera.
Llegue hasta aqui por una pana que me esta aquejando. Llame a Banana quien muy
amablemente me dio unos consejos y el dato de alguien quien me podria ayudar.
El problema es que "a veces" en las man~anas el auto parte, pero luego se para solo. Y
solo despues de 20-30 minutos parte de nuevo. Parece suceder solo cuando llueve (?) pero no estoy tan seguro. El mecanico se dio cuenta que el ralenty estaba muy bajo (600 rpm +o-) y que ademas, el sensor de O2 estaba desconectado (que verguenza). Todo los arreglamos en 15 minutos y ahora vamos a ver como se comporta.
Rockytop
Bienvenido al foro ,,, como ya sabras aqui podras encontrar muchas personas que conocen estas maquinas muy bien y banana es uno de ellos ,,,, aqui podras participar en cualquier tema que se este tratanto al igual de preguntar y aclarar cualquier duda que tengas
bueno estamos atentos si se soluciona el problema ok ,,,,,, lo otro que le pedimos a los nuevos es colocar fotos de su maquina y hables un poco de ella
saludos y nuevamente bienvenido ,,,,,,,,,,,,, no se pierda y participe en las juntas y raid al cual participamos
Antiguo 02-09-2010, 23:00:14   #5253
finitel
el sonido debe ser por que hay mas entrada de aire no creo que pierda fuerza mas bien debe tener un poco mas lo cual es imperceptible... el cunsumo de gasolina es por que al escuchar tu motor sonar le das mas pata para que suene mas y mas jajajajajajaj
Si supieras que trato de mantenerla debajo de las 3000 RPM que no suena tanto, hago los cambios antes de tiempo para no oir el ruido que hace, bueno en 4ta y 5ta si tengo que darle por que si no se desmaya jejejejejeje. Mira saben si el motor del daihatsu applause es el mismo de la feroza? Es que en mlv estan vendiendo uno de applause y se me ocurre que si son los mismos comprarlo y tenerlo de repuesto.
finitel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2010, 14:00:03   #5254
r.rebolledo
Saludos Jeeperos!...
Me represento nuevamente Soy Rodrigo Rebolledo, tengo un Feroza EL-II '94,ya que hace mucho tiempo me presente pero no pude seguir participando en esta comunidad,espero ahora poder estar mas activo...
... necesito consultar si alguien me puede ayudar a conseguir unas partes para mi feroza que me lo rechazaron en la rev. tecnica por fallas en la suspension:
Rotula Inferior
Rotula Superior
Brazo Auxiliar
Pitman
Terminal Interior
Terminal Exterior
Si alguno tiene algun dato por ahi en pro del bolsillo, lo agradecere enormemente.
RR.
r.rebolledo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2010, 15:15:04   #5255
MEX
Empezado por Tolo Ver Mensaje
mandese mail el par de weetas....... niuno de ustedes tiene daihatsu.....
Antiguo 03-09-2010, 15:37:31   #5256
varpa
Contactar con varpa a través de MSN
Empezado por r.rebolledo Ver Mensaje
Rotula Inferior
Rotula Superior
Brazo Auxiliar
Pitman
Terminal Interior
Terminal Exterior
RR.
Hola Rodrigo ,mira yo vivo en la serena ,,el pitman y el auxiliar tampoco los encontre ,,banana me mando cag...ndo al tornero ,,,con lo que te podria ayudar seria con los terminales exteriores que fue lo que encontre aca (los interiores tendria q ver si estan ) .Si no los encuentras me avisas y vemos como lo hacemos.
Pd:Segun recuerdo cada terminal me salio como 14 lukas.
Pato V.
varpa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2010, 15:53:43   #5257
r.rebolledo
Empezado por varpa Ver Mensaje
Pato V.
Muchas gracias Pato!
Banana tendras algun dato de alguna torneria???
Rodrigo
Antiguo 03-09-2010, 16:11:24   #5258
Banana
Rotula Inferior
Rotula Superior
Brazo Auxiliar
Pitman
Terminal Interior
Terminal Exterior
RR.
cumpa, vaya la calle Manuel Carvallo 1138 casi esquina orientales y pregunte por el maestro Polo o por Alejandro de parte mia, llevele el jeep armadito y preguntele cuanto le cobran por repararle todo; ojo aca no cambian la pieza las reparan. es BBB
Banana
Antiguo 03-09-2010, 16:12:16   #5259
Banana
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
cachai Martin en pocas palabras les dijo que no tenian alcurnia jajaja
Antiguo 03-09-2010, 16:56:40   #5260
r.rebolledo
Banana
QUe buen dato!, se agracede!! mañana ire a verlo, a todo esto, le digo que voy de parte del Banana, asi tal cual? (supongo que te conoce como banana)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:40:03.
