Antiguo 01-07-2009, 21:06:13   #521
Predeterminado Re: Off-Road Trailers
Aca va una foto de como quedo el carro, funciono a la perfeccion, lo que si esta con los amortiguadores de tope, asi que tengo que pegarle una arregladita a eso.
Reviviendo este post por que parti con mi proyecto de camping trailer, voy a armarme uno con un cajon de carro que nunca se termino, esta hecho solo de plancha plegada , voy a agregarle la tapa y todos los accesorios necesarios, por mientras voy a armar un chassis ya que estaba pensado para tirarse con alguna camioneta o auto, pero ahora sera para mi TLC por lo que quiero reforzarlo un pocc. Facundo en tu carro los paquetes de resorte de que largo son? a simple vista los encuentro largos para lo que habitualmente se ven , como se comportan? si pudieras darme esos datos como nº de hojas y ancho para no andar experimentando tanto.
Antiguo 03-07-2009, 15:44:30   #522
Mmmmm parece que con el tema de la superduty Facundo no esta disponible
Aca algunas fotos de lo que se le esta haciando, reforzando el unibody con angulo 50x50x5 , para soportar los anclajes de paquetes y la lanza, respecto a esto que largo es recomendado apara la lanza? alguna norma o dato?
Última edición por VSilva fecha: 03-07-2009 a las 18:26:27
Antiguo 06-07-2009, 15:37:29   #523
MrTorres
Hola,
Llevo un par de meses leyendo desde las sombras y hoy me atrevo a sugerirles una idea para darle un poco mas de presión al agua invirtiendo solo unos 2000 pesos.
La idea es poner aire a presión dentro del bidón o depósito, esto se logra colocando una válvula de neumáticos en la parte superior del depósito, con todo en su lugar (y bien pegado), se procede a poner aire a presión (conectando el compresor portátil o hasta un bombín un par de segundos) y tienen la presión necesaria para una ducha o lo que necesiten.
Aquí les debo un dibujo bien rudimentario del sistema:
Felicitaciones a todos por sus carros...
Saludos desde contulmo!
MrTorres está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-07-2009, 19:24:39   #524
tyrael
Avatar de tyrael
Contactar con tyrael a través de MSN
Hola viejo.. saludos...
sobre lo de la lanza creo que esto les servira a todos.
http://www.angib.pwp.blueyonder.co.u...rop/tear84.htm
tyrael está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-07-2009, 19:39:19   #525
Arriero
Avatar de Arriero
Viendo las proporciones, harto grande debe ser el carrito, se ve proporcional con la F350.
arriero
Antiguo 06-07-2009, 19:40:25   #526
Arriero
Avatar de Arriero
Visto, no convendrá hacer el chasis rectangular en vez de angulo??
arriero
Antiguo 07-07-2009, 02:26:01   #527
Empezado por tyrael Ver Mensaje
Buen dato, eso era lo que necesitaba, asi no ando reinventando nada
Antiguo 07-07-2009, 02:30:14   #528
arriero
En este caso solo lo estoy reforzando y con un angulo bastante grueso y de ala ancha,en este carro era sin chasis , las planchas plegadas hacian un especie de unibody , como yo lo voy a usar en caminos malos y con mas carga lo reforce, ademas aun falta la lanza que si sera tubular cuadrado y llegara hasta el soporte de paquete de resorte, con eso sera mas que suficiente (espero ja)
Antiguo 12-07-2009, 22:25:55   #529
Nigel Moleker Castro
Empezado por MrTorres Ver Mensaje
Hola,
Amigo:
El invento suena bien en el papel pero no se puede, a menos que el recipiente sea un cilindro y las tapas convexas, de lo contrario la presión aunque sea poca te lo va a romper.
Nigel
Antiguo 12-09-2009, 14:49:49   #530
Excelente revista con tests y muchas ideas para off road trailers, carpas, y 4x4 de expedicion.
Download de edicion de 116 paginas, 75 Mb :
http://overlandjournal.com/downloads...008_summer.pdf
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:45:17.
