Antiguo 10-01-2011, 08:57:32   #521
Zedrill
Predeterminado Re: Samurai Owners
Compañeros samukeros... me ofrecen un par de diferenciales originales del renegado(cj7) originales para mi samuka.....ke tal son??? siempre me incliné mas por los del lf20, alguien le sobra un par de estos por ahí???....Saludos...
Zedrill está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-01-2011, 09:11:42   #522
ReySombra
Empezado por Zedrill Ver Mensaje
No va a andar ni por si acaso, es muy larga la relacion R&P. Los LF20 sirven dependiendo del año de tu suzuki, creo que desde el 90 en adelante el chasis se fabrico mas ancho y no cabe el diferencial delantero LF20, por lo que tendrias que instalar un Rocky con R&P LF20.
ReySombra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-01-2011, 09:57:09   #523
Zedrill
Empezado por ReySombra Ver Mensaje
oye Reysombra...el samuka que tengo pal deporte es 91...tu dices que el del lf 20 me va a quedar angosto???? esto es en la fijación a los paquetes o por los terminales de dirección??? porfa iluminame un poco....
oye lo otro la relación original de los del rocky es la misma que la del samuka??
Antiguo 10-01-2011, 10:15:43   #524
ReySombra
El chasis de tu samurai es 9cm mas ancho que el modelo año 90 o inferior ,por eso no cabe el diferencial delantero lf20 enlafijacion de los paquetes. Osea chasis ancho + diferenciales angostos = , tendrias que colocar los paquetes por dentro del chasis y eso si que quedaria mal jajajaaa..
Una opcion es instalar Rocky con r&p lf20 o la otra seria cambiar el chasis , Que se pronuncie algun otro suzukero con mas datos freakss..
Antiguo 10-01-2011, 10:22:09   #525
Zedrill
Jajajajaja.....somos los unicos que trabajamos a esta hora via web....jajajaja...oye con la r&p original rocky me queda muy largo??? te cuento que mi suki esta standar con tc410 y los 35 mudzilla que tenía en el toyota...
Antiguo 10-01-2011, 10:33:40   #526
ReySombra
Si instalas rocky tiene que ser si o si con r&p de lf20 (4.77) sino va a quedar andando igual a como lo tiene ahora. Claro que los dif. rocky es aaaaaartos mas firme que los dif. samurai. Lo otro que puedes hacer es instalar r&p delanteras de vitara (5.13) en tus dif. samurai, o cambiar la transfer por 4.16, o instalar dif. hilux, la ultima opcion es la mejor...
Antiguo 10-01-2011, 10:49:37   #527
Zedrill
Oye las del vitara tengo entendido que solo me sirve la delantera...pero es el piñon y corona o sólo corona...
Antiguo 10-01-2011, 11:34:01   #528
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Piñón y corona: van siempre juntos, nunca trates de hermanar piñón y corona de procedencias distintas, aunque sean las mismas relaciones (no se aplica en caso de piezas nuevas).
Al Samurai se le puede poner solamente los del diferencial delantero del Vitara/Nomade/Grand Nomade (este último del 2005 para atrás), tanto para el diferencial delantero como el trasero. Los del diferencial trasero de Vitara son más grandes y la corona tiene otra apernadura.
La adaptación piñón y corona de LF20 en ejes de Rocky se ha hecho bastante en los Samurai, hay varios usuarios del foro con esa configuración, el cacho es que los bloqueos para esos diferenciales son difíciles de conseguir y muy caros, así que las únicas opciones son LSD (de fábrica en algunos modelos) o indura locker. Los ejes de LF20 tal cual no te sirven, tal como te dijeron más arriba son demasiado angostos.
El CJ7 trae Dana 30 adelante y AMC 20 atrás, algunos tenían Dana 44 atrás. Para estos ejes es fácil conseguir piñón y corona más reducidos, al igual que bloqueos, hay quejas de que no son demasiado resistentes pero cuando se han usado en J**ps con motores y neumáticos más grandes, sin contar la diferencia de peso con un Samurai. No sé cómo andará el tema resistencia con respecto a los de Rocky.
Última edición por Roberto Román fecha: 10-01-2011 a las 11:40:02
Antiguo 10-01-2011, 12:34:15   #529
Zedrill
Talking Re: Samurai Owners
Empezado por Roberto Román Ver Mensaje
Gracias por la iluminación... en resumen creo que me voy por los diferenciales de rocky...std primero por un tema de lucas y luego ubicar un piñón y corona lf 20...indura trasero....
Antiguo 10-01-2011, 14:08:04   #530
ReySombra
La corona lf20 es mas baja que la rocky, por eso tienes que usar el porta corona lf20 o hacer un espaciador para el porta corona rocky.
Yo tengo 2 juegos de piñon/corona lf20, te los puedo vender, pero te faltaria el portacorona lf20 o el espaciador. Si optas por espaciador, llevas la corona a algun tornero para que copié la apernadura, usas pernor mas largos y se instala, el espesor del espaciador no lo se. Mira el post del CJ de OAM, el hiso un espaciador para gm10.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:32:41.
