Antiguo 07-09-2013, 22:03:40   #521
Nigel Moleker Castro
Predeterminado Re: vehiculo de travesia y camper
Pancho:
La idea es conectarla pero no se si me tire a hacer esa pega ahora, tal vez me aguante un poco, va a depender de si me lo exigen para inscribirla como casa rodante motorizada que es mi objetivo.
Ya veremos.
Nigel
Antiguo 07-09-2013, 22:26:41   #522
Felicitaciones!. Uno en este thread ve mucha dedicación, y realmente es un gusto verlo armado.
Con esto la motivación por terminarlo debe estar a full, ahahaha!. Slds.
Antiguo 08-09-2013, 06:29:55   #523
Félix
Edad: 64
Que maravilla ver que ya esta tomando forma, la nueva base móvil de la camper, muy bueno lo de los pulmones, siento lo del motor, pero saca la revisión primero aúnque sea con un poco de incentivo, y luego de disfrutarla este verano que viene repara el motor, si con un poco de humo va a trabajar igual en un pique de vacaciones y así vas a poder evaluar que otros up grade le vas a hacer en el próximo invierno a la Ford, porque conociéndote algo se te va a ocurrir para los trabajos del día Sábado.
Felix
Félix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2013, 08:49:08   #524
Edgardo:
Ni te cuento como me cambió la energía el ver mas completo el proyecto.
Félix:
Tengo lista de tareas para los Sábado y Domingo, de hecho está el Land Crusier que cada vez que lo veo me dice, Yapoo y cuando me toca salir a jeepear.
El motor finalmente lo tengo que volver a sacar por lo que creo que voy a abrirlo y echarle para adelante, por lo menos me va a servir para saber como está todo adentro y eso me va a dar mas seguridad ya que este tipo de vehículo debe ser 100% confiable.
Me voy a trabajar.
Nigel
Antiguo 09-09-2013, 12:50:43   #525
pairospam
Estimado Maese Nigel:
Qué bueno que la cosa avanza y es fácil entender el hecho de estar encantado y quedarse mirando como bobo la creación fruto de tanto esfuerzo y maña.
Felicitaciones!
No sé si es efecto óptico del lente fotográfico o la horizontal de la cabina no coincide con la del camper, como si estuviese guateado el chasis?
Es peculiar el aspecto del conjunto, con el eje trasero bien atrás, lo que seguramente conferirá mucha estabilidad a la hora de pasar dunas o zanjas.
Me alegro que estés contento, y si hay que desarmar el motor de nuevo hay que desarmarlo no más.
Saludos y ánimo.
Pairoa
Antiguo 09-09-2013, 21:16:58   #526
Pairo:
Efectivamente se ven diferentes pero no es mas que un par de grados.
Lo del desarme es inminente
Nigel
Antiguo 10-09-2013, 12:54:17   #527
Curricon
comparto la alegria que siente nuestro amigo Nigel , al ver que ya tiene una etapa muy importante solucionado...!!!!!
Vamos ...!!!
Antiguo 10-09-2013, 13:27:47   #528
patagon
Avatar de patagon
Edgardo:
Félix:
Me voy a trabajar.
Nigel
Completamente de acuerdo con abrir motor. En las mineras no son muy cuidadosos con los vehículos,total como los van a usar un par de años le dan no más y no se preocupan del futuro de estos.
Me tocó ver un motor con mucho desgaste y con poco kilometraje: Esa camioneta había andado casi un año sin filtro de aire en un ambiente desértico con mucho polvo. No se si se lo habían sacado para aumentar su performance en la altura o solamente de dejación. Ah ,y el turbo tampoco estaba muy bueno por lo mismo.
Antiguo 15-09-2013, 21:47:27   #529
Este fin de semana estuve trabajando en el sistema de fijación del camper, que finalmente luego de muchas vueltas e ideas va a quedar con el siguiente esquema:
Cuatro centradores laterales, con lo que el camper no se podrá mover de lateralmente y con la gracia, de que este sistema me ayuda a que el camper, siempre quede en su lugar exacto, cosa que sobre el Patrol tomaba mucho tiempo y desmotivaba a sacar el camper por lo engorroso de volver a ponerlo.
También tendrá dos firmes topes de goma para el tope delantero y dos iguales atrás, todas estas bases fijadas al pick up con pernos largos para que se pueda bajar el camper con ellos algo sueltos y al apretar se termina de centrar lateral y longitudinalmente.
Luego llevará 4 tensores hacia abajo con lo cual nada debiera moverse ni en los caminos más extremos.
También estuve trabajando en el diseño del sistema de inflado de los pulmones que será a través de 4 válvulas de 12 Volt, las cuales serán alimentadas desde un manifold que fabriqué en bronce con cuatro salidas y una entrada por donde accede el aire que viene de una quinta válvula que tiene la particularidad de que al estar alimentada con los 12 Volt permite el paso del aire del compresor al manifold y al desconectarla permite que el lado del manifold se conecte al exterior.
Así, por medio de cuatro interruptores decido que pulmón lleno o vacío dependiendo de en qué posición esté la válvula alimentadora.
Les dejo unas fotos de los trabajos.
Antiguo 16-09-2013, 01:08:53   #530
steelwork
Edad: 74
Se ve lindo el sistema,las válvulas,cuanto costaron?,ando a la siga de una.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:31:27.
