Antiguo 10-09-2010, 12:19:43   #5291
Banana
Empezado por hatsan 125 Ver Mensaje
no no e mojado el motor solo lo lave por fuera, y la luz de check egine no se prende, ahora pa saber q sensor es , lo malo q aca cobran 25 lucas por la escanea.
para ustedes se los dejo en 10, me avisan
Antiguo 10-09-2010, 12:21:13   #5292
Banana
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
Ya, a ver, le cambie la tapa del distribuidor hace unos 2 meses, y esta tapa tiene el respiradero, pero la manguerira original no le hacia, asi que no hay manguerita.
Por otro lado, el problema ha ido en cressendo....hoy en la mañana despues del 5 intento partio, a 2 patas, para estabilizarse a los 20 segundos....lo mismo paso a la hora de almuerzo ya con buena temperatura ambiental.
Voy a ver el tema del tornillo que comenta banana a ver que pasa.
atte
Claudio
cumpa, saque la tapa y revise si hay humedad... y adapte una marguera larga para que no ingrese la humedad en la noche.
PD si mejora la cosa, saca el positivo por unos 10 minutos para resetear la falla en la ecu
Antiguo 10-09-2010, 12:21:59   #5293
Banana
Empezado por 4x4rock_y Ver Mensaje
cabros les tengo una consulta para los entendidos en el 3 o 4y....-
cambie el motor de mi rocky de un 3y a un 4y, al ocuparlo en carretera me di cuenta que la t° pasaba los 100°, pense que era la empaquetadura de culata pero ya la cambiaron y quedo ok..... lo fui a buscar pensando que era ese el problema y cuando venia de vuelta me doy cuenta que seguia igual.......
podria ser el termostato???
la tapa del radiador????
antes del cambio de motor andaba ok con la temperatura y cero fallas!!
Iván Fuentes G.
saca el termostato y ve como se porta...
Antiguo 10-09-2010, 14:18:26   #5294
4x4rock_y
Hola ivan .... Yo creo que alli podría ser el termostato .. Sacalo y pruebalo sin el para ver como se comporta la temperatura ..... Igual revisa posibles fugas del refrigerante o burbujas de aire dentro el sistema de refrigeración
ok, sacare el termostato pero como veo eso de las burbujas de aire dentro del sistema de refrigeración??
gracias banana!! lo are y les cuento como va la cosa!
Antiguo 10-09-2010, 14:55:27   #5295
chotito
no hay comentarios sin fotos jaja!!!! sube algo Chotito!!
fotos no tengo..
solo grabe un par de videos (y de mala calidad)
en una de esas el finde me motivo lo edito y lo subo...
por ahora solo quiero terminar de una vez la tesis....
espero entregar el primer borrador el proximo jueves..
tiqui tiqui ti!!!
Antiguo 10-09-2010, 15:31:29   #5296
alejandravaldivia
Thumbs down motor rocky
hola!!... alguien sabe que motor diesel se ajusta al Rocky?...porfis
alejandravaldivia está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-09-2010, 17:31:33   #5297
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Viejo eso yo creo que va mas por un tema eléctrico que por MAP.... Te cuanto que a mi me paso algo parecido después de lavar el motor al feroza (grave error) .... Asi que despues de eso que do sin fuerza y al prenderlo. En las mañanas hacia la misma falla que la tu ya,,, el jeep prendia con dificultad y cuando lo hacia quedaba como en 2 o 3 patas ... Solucion ... Saque todas las bujías las limpie por que tenian un poco de humedad .... Saque tapa de distribuidor limpie todo incluso habia sulfato en los electrodos de la tapa. Le coloque san WD40 a la tapa y varias conexiones mas y listo se solucionó ,,,, yo creo que tu problema va por alli en el sistema de distribución
Saca la tapa revisala, revisa el rotor que va dentro del distribuidor ya que esta lleva una lamina que muchas veces se funde, saca la bujías revisa que esten bien calibradas y sin carbón ,,, revisa cables de bujias ,,, y punto de partida
El problema es como si desconectaras 2 o 3 cilindros. Verdad???
Yo me inclino por alli
Tambien has pruebas cuando tarda mucho en partir .... Mira si esta llegando chispa a las bujias , bencina a los cilindros (ojo puede ser esto tambien que los inyectores no esten trabajando al 100%)
Revisa todo y nos cuentas cual era el problema
....parace que es seria la cosa....
saque las bujias, y la 1y 2 tenian bencina cruda...pero la 3 tenia unas gotitas de coolant, y la 4 derechamente mojada y goteando anticongelante....
De hecho, hoy ya no partió...
Mañana viene zancudo pa la casa, y vamos a ver bien que le paso...
¿algun comentario?
¿podrá ser la empaquetadura de culata?
El aceite no presenta agua.
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-09-2010, 18:56:02   #5298
Banana
llenas con agua, con la llave de la calefaccion full en hot, completa mientras aceleras un poco, al no tener termostato el procesoe es rapido, si lo tuviera tendrias que esperar que se abriera
Banana
Antiguo 10-09-2010, 18:57:31   #5299
Banana
Predeterminado Re: motor rocky
Empezado por alejandravaldivia Ver Mensaje
Alejandra bienvenida, por favor pon mas datos como el año de tu Rocky y la razon por la cual quieres cambiarlo, quizas hay otras alternativas
Banana
PD: una ayuda a la señorita por favor los que tienen Diesel
Antiguo 10-09-2010, 18:58:29   #5300
Banana
¿algun comentario?
Claudio
seamos positivos, empaquetadura de culata!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:24:18.
