Antiguo 18-12-2006, 10:28:09   #531
the.cheix
Empezado por Gonzalo Bravo
Uno extra, el cual se conectara al cargar unas 4 psi.-
perdon pero para entender el inyector extra donde esta instalado ¿? y que le da la señal de carga paraque trabaje :confused:
Antiguo 18-12-2006, 10:34:02   #532
Empezado por the.cheix
Va instalado en el ducto de admision y en este caso se conecta a traves de un presostato que al sensar la presion escogida conecta el inyector pulverizando bencina camino a la mariposa.
Antiguo 18-12-2006, 10:43:08   #533
the.cheix
OK..........exelente proyecto y muy motivador.....sl2
Antiguo 23-12-2006, 19:51:23   #534
Ya lo arme con la polea mas chica (145mm) y quedo con relacion 1.6:1, mas que suficiente, ya quye esta cargando hasta 7PSI. El inyector adicional soluciono el tema de la falta de bencina como probamos antes.
Luego de probarlo en las calles, lo lleve en la tarde a las dunas, pero lamentablemente no quise seguir por que el bloqueo delantero empezo a saltarse (algo que empezo el ultimo paseo y no le he metido mano aun).
Anda re bien, la diferencia es notable, pero falta regular un par de cosas, ya que al parecer tiene mucha bencina, ya al sacarle la pata en algunas ocasiones se ahoga muchisimo.
Por otro lado hay que ahcerle un by-pass al cargador para cuando este apagado, ya que se nota mas lerdo al andar con el cargador apagado debiado a que debe hacer girar el cargador de todos modos.
Aqui unas fotos del inyector adicional y del switch de presion que lo regula:
ç
Antiguo 23-12-2006, 23:14:38   #535
Por que quieres hacer un By pass ... osea, por que no tener siempre el boost .?
Antiguo 23-12-2006, 23:57:52   #536
Empezado por Tapage
Porque el cragador lo queramos o no le acorta la vida al motor, y para roca y similares simplemente sobra, ademas que con la bulla del aire saliendo de la blow off no debe ser muy agradable rockear.-
Antiguo 24-12-2006, 07:23:25   #537
bueno no se que tanta bulla haga tu bov .. pero si es cierto que le acorta la vida al motor .. en la medida en que esta aumentando la compresion ... osea que si estas rockeando a 1200 rpm .. vas a tener a lo mas que 4 psi ..?
en todo caso puedes siempre ajustar al wasegate ..? para que no booste mas de lo que quieres no .. ?
Antiguo 26-12-2006, 15:29:34   #538
Empezado por Tapage
El mio es SC, no turbo.
Para las rocas se queda apagado no mas, no le veo la utilidad ahi
Antiguo 26-12-2006, 18:53:54   #539
El mio es SC, no turbo.)
pero le puedes hacer igual ..
Antiguo 06-01-2007, 22:59:53   #540
Bueno, no se si fue porque tenia la sensacion de que pasaria y por otra cosa, pero me mande el motor!
Se fundio el piston, se tranco contra el cilindro y trizo el block!
Asi que se fue de block 2002.
Solucion: bajar a 5 psi y dejarse de lesear.-
asi quedo el piston:
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:26:07.
