Herramientas |
#531 | |
Marcelo |
#532 |
Camaradas Cherokeros:
Les cuento que cambié mi tapa de diferencial trasera,por lo que ahora ya no voy a necesitar esta protección.Es por esto que les ofrezco ésto que es extremadamente util para protejer nuestra muy expuesta tapa de diferencial Chrysler 8.25 .- Se pone encima de la tapa original y viene con sus pernos más largos. Esta usada sólo un poco y en perfecto estado, prolijamente pintada de color rojo.Llegar e instalar en unos minutos. $43.000.- lo que vale en USA. T:6928893 http://www.quadratec.com/products/92023_006.htm Carlos. |
#533 | |
HOY LO LLEVO AL TALLER, Y DESPUES SE VA A LA VENTA.... TENGO UNOS PROYECTOS PARA ESTE AÑO....CUANDO ESTE OK EL JEEP LO PUBLICO PARA LA VENTA... JUSTO AHORA QUE TENIA TODO LO QUE UN CHEROCKEE NECESITA NEUMATICOS 325 LLANTAS 10" JAULA 6 PUNTAS MECANICO H/O AÑO 1992 AMORTIGUADORES RANCHO 9000 MOTOR NEW.....ETC.... SALUDOS |
#534 |
Futas Membri, que lata que lo vayas a vender... En una de esas te es mas conveniente dejarlo standar de nuevo y vender las otras piezas por parte, le vas a sacar mas lukas, pero mas lento de vender...
Yo estoy medio chato ya con una vibración weona que le apareció a mi Xj, le cambié amortiguador de direccion, los espirales, rotulas, tracbar, le hice balanceo, y la wea aun no se quita, pa mas, revisando el cardan, está medio chueco, por lo que tengo 2 tipos de vibración, una constante, la del cardan y la otra entre los 80 y 90 kms/hr. Que mierda puede ser, a pesar de que aun me queda verificar el tema de neumaticos, no vayan a estar medios ovalados y provocan la vibración, que por lo demas, hace que a baja velocidad empiece como a vambolearse el jeep, como que tiene a cargarse pa un lado, y da cabezasos suaves solo para un lado... no se como mierda explicar esto,pero es como que estuviera medio cojo... Algun taller pa revisar esto en Santiasco, lo llevé donde Domingo Medina, el cabió las piezas, segun lo que yo decía, pero la cuestion sigue igual. Salu2 |
#535 | |
#536 |
Que tal les fue a los Cherokeros en Atacama?
Algun tip para los que pretendemos ir el 2010? Saludos |
#537 | |
Andres: Yo tengo una XJ classic 99 y me pasó lo mismo, desde que instalé el Kit de 4,5 Rough Country tengo una pequeña vibración trasera (constante) y una vibración entre 80 y90 (como la sensación del camino con calamina en la dirección pero suave) y tambien cambié todo...y nada... me queda revisar llantas y neumas....me dijeron por ahi (y casi me da un ataque) que pueder ser yugo delantero torcido, si descubro como solucionarlo te aviso, pues voy a revisar la geometría del yugo. saludos |
#538 | |
Lo primero que tienes que revisar es el angulo del caster una vez solucionado eso hay que revisar todos los juegos posibles ya sea en tensoras, terminales de dirección, crucetas de palieres, juego en cardanes.
#539 | |
para saber si hay yugo doblado es necesario tener los datos del angulo camber, el caster si el jeep no está levantado es super facil corregirlo con lainas en el soporte superior de los tensores inferiores ( soporte chasis ), OJO que tambien es super importante revisar el buje y la rotula de la barra panhard si esos cagan no se me ocurre otra cosa que cambiar la maldia barra completa ya no hay solucion para la rotula superior y el kit para cambiar el buje inferior lo encuentro horrendo.. saludos hakuna |
#540 |
Gracias por las respuestas, voy a revisar el caster, ya que el jeep está standar, los espirales que le puse eran los de Sebastian Cerda ( Merchant ), esto por que estaba caido de la trompa el jeep, y mejoró, pero la vibración no desapareció, pues la verdad, el cambio de espirales era unicamente por el tema de lo caido que estaba. Sería muy mala que estubiera torcido el yugo, ya que los dueños anteriores no lo sacaron nunca a tierra ( por suerte, conozco la historia pa atras ).
Lo del caster me tinca tambien, porque de alguna manera le puede haber afectado el hecho de estar tan caido de la trompa, el problema es el tiempo, no tengo pa revisar tranquilo el tema este, asi que este Viernes se va de alineación y arreglo de cardan trasero, y revision de los tensores. A ver si de una vez se arregla esto, ya que parto pal norte el Domingo, y tiene que quedar al 100% antes del viaje. Pa esto voy a ver si me da el tiempo pa llevarlo donde Jose Miguel. Muchas Gracias |
