Antiguo 27-07-2012, 21:51:20   #531
xBaDx
Predeterminado Re: Custom Early Bronco
son medios chicones los discos de samurai para poner adelante. Yo ya estoy terminando el proceso de montar discos de Vitara atrás....
cuelga unas fotos de como hicistes esa adaptacion. por mi parte, conseguí un caliper de subaru loyale y lo usaré para freno de mano al cardan, asi que no tendré que comprar el sistema de piolas completo.
Saludos y sorry por desvirtuar el tema jeje
xBaDx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-07-2012, 14:28:43   #532
OAM
Avatar de OAM
Un agradecimiento a Andr3z que me envio un par de calefas y una piola de acelerador, si bien al parecer corresponde a otro año o modelo de Bronco de todas formas la puedo adaptar.
El Sabado fabrique los nuevos porta caliper en 10 mm torneado para dar la alturas necesarias para dejar el caliper lo mas centrado posible. Ahora corresponde limpieza, fosfatizado, pintado, dicromatado, etc y comenzar el armado.
Las crucetas de las palieres estaban ya sin polines y practicamente soldados a los ejes, fue un parto para la prensa sacarlos ..... yo creo estan desde cuando salio del concecionario ..... jajaja
Antiguo 30-07-2012, 18:06:35   #533
Ahora si, los soportes anteriores hechos de lata de café daban susto. Quedaron muy ricos los nuevos, ya estas experto en brake brakets.
Con frenos se siente que falta menos para darle una vuelta al barrio
Antiguo 30-07-2012, 22:55:40   #534
xBaDx
Oscar...te pasastes, pensar que estuve tonteando como 1 1/2 años para encontrar la manera de hacerle frenos de disco....y tu lo haces en un rato
que lindo se va a ver ese bronco, salu2
Antiguo 31-07-2012, 09:23:11   #535
CAPITAN CAVERNICOLA
Empezado por xBaDx Ver Mensaje
si mal no recuerdo tu querías todo original, esto te demuestra que un buen trabajo queda igual y/o mejor q original, todo va las manos del "arte"s"ano"
Antiguo 31-07-2012, 10:28:00   #536
OAM
Avatar de OAM
Bueno el merito no es todo mio, este Bronco ya venia con discos instalados por el antiguo dueño, yo simplemente mejore el porta caliper que era de 4 mm de espesor.
En tu caso querias instalar toda la punta de un D44 que tiene discos y caliper muy grandes y muy adentro para el tipo de Knuckle del D30.
Aca se uso un disco de samuka de 290 mm de diametro que va puesto sobre la maza y caliper de Feroza que por diseño son mas pequeños teniendo un pastilla bastante aceptable.
Por lo que averigue, quedaria muy bien con Disco y caliper de Grand nomade, son discos de 310 mm ventilados mas bajos que los del samuka es decir quedan mas afuera metiendoce dentro de la llanta, solo es necesario gastar un poco el caliper para que entre en una llanta aro 15".
Antiguo 31-07-2012, 13:33:58   #537
OAM
Avatar de OAM
Necesito urgente algun codigo o algo para comprar las crucetas del Dana 30, me pasie por Concepcion con la cruceta y el palier y nada, parecidos pero no sirven.
Antiguo 31-07-2012, 13:36:07   #538
Empezado por OAM Ver Mensaje
En Concepción debes ir derecho a Rodar o Rodacar (esquina Serrano c/ Maipu). Todos los demás lugares es solo perder el tiempo.
Si ahí no tuvieran, el siguiente paso es www.luxor.cl en Stgo. Si tienes las medidas claras, puedes pedirla por teléfono.
Antiguo 31-07-2012, 13:43:27   #539
Y según Google es una Spicer 260 o 260X para tu D30 66-77. Deberías encontrarla en Luxor.
Antiguo 31-07-2012, 13:55:32   #540
AndR3Z
Efectivamente las tienen en Luxor, ahí compré una vez en la epoca en q andaba rompiendo crucetas....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:12:38.
