Antiguo 27-09-2010, 16:24:07   #5421
Banana
Empezado por varpa Ver Mensaje
Si deja de sonar cuando frenas ,son seguros de caliper sueltos ,sueltos sueltos.
Pato V.
x2 los seguros de las pastillas
Antiguo 27-09-2010, 17:38:59   #5422
miguelo_xc
Amigos ,una consulta ,uso 235/75 y me calente con neumas mas anchos (mañana los compro) pero quiero saber si el feroza se los podra ,en realidad sabe3r si alguien le a puesto 275/60/15,,,,,,estoy entre general grabber hp o maxxis marouder .
Saludos .
Pato V.
pufff los 31 se los puede como si nada compadre io anduve hasta con 33 y andaba bien .......con 35 como menciono BANANA no se .........pero que anada anda demas jajajaj LOS FEROZAS AL MAX CON TODO PERRO
miguelo_xc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2010, 18:12:48   #5423
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Saludos .
Pato V.
Un amigo tenia uno con 275 y llanta de 10" de aleación y andaba la raja en dunas.
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2010, 18:29:12   #5424
Rorro Salazar
tengo un ruido menor en el tren delantero mas especifico en las ruedas suena como unos paltos sueltos ..... como si algo estuviera suelto....
y no seran los protectores de los discos??? la rueda delantera izquierda de mi ferozin, igual sonaba caleta, hasta ke un dia sake la rueda,m y mire detenidamente el conjunto y claro, era el protector metalico del disco que zapateaba mas ke curao en las fondas, como va con un solo perno, la perforacion estaba desbocada. se habia soltado y con el movimiento sonaba muchisimo. Solucion colocar una golilla y reapretar.
Antiguo 27-09-2010, 19:30:29   #5425
loborapaz88
Gracias RoRRo_PeReZ y banana por haberme dado aquella respuesta amigos si se fijan hace unos dias postie sobre unas cosass que me indicaron en revision tecnica y quisiera saber solucion!!
holguras visibles en masa
fijacion defectuaosa amortiguador
fugas en tubo de escape excepto orificio condensado
muchas gracias por el datito que me dieron, ojala me den una respuesta de solucion a los casos indicados!!
xao Cuidense y muchas gracias!!
loborapaz88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2010, 19:58:35   #5426
varpa
Contactar con varpa a través de MSN
yo anadaba con 31 y ningun problema................ y ahora 35" y creo que los va a mover............
Empezado por miguelo_xc Ver Mensaje
Empezado por stephan_88 Ver Mensaje
Gracias ,a por ellos entonces ,a penas esten puestos pongo una fotito del antes y el despues pa que vean como quedo .
Pato V.
varpa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2010, 20:24:29   #5427
Banana
35" sin problemas........
[IMG][/IMG]
Antiguo 27-09-2010, 20:27:49   #5428
Banana
Empezado por loborapaz88 Ver Mensaje
holguras visibles en masa= ajustar rodamientos, para esto debes sacar el cubo y atras encontraras la tierca y contratuerca, si no le pegas a la mecanica, que lo haga alguien.
fijacion defectuaosa amortiguador= seguramente es cambiar los busjes de goma, pega facil para cualquiera... excepto ingeniersela para sacar los bujes viejos, consejo que lo haga la misma persona que regulara el apriete de los rodamientos..
fugas en tubo de escape excepto orificio condensado= sin comentarios, llevara parchar
Banana
Antiguo 27-09-2010, 20:30:16   #5429
Banana
solo un detalle, standard es recomendable hasta 31" despues de eso suavecito o se rompe el piloto de la caja
Banana
Antiguo 28-09-2010, 00:12:11   #5430
miguelo_xc
[IMG][/IMG]
banana el tren delantero es con bandeja ohhh con paquetes???
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:12:18.
