Antiguo 28-09-2010, 09:00:43   #5431
Rorro Salazar
banana el tren delantero es con bandeja ohhh con paquetes???
banana coloco "yugo" tecnicamente conocido como eje rigido en el tren delantero. con bandejas y standar, solo recomendable hasta 31"
Antiguo 28-09-2010, 10:38:41   #5432
Banana
tal como dice Rorro coloque yugo, y efectivamente la caja del feroza aguanta solo hasta 31", lo de los 35" era solo broma, para colocarlos tuve que modificar todo, incluyendo la caja y el motor. sin embargo hay un feroza con yugo y 33" andando sin problemas, eso si con coronas 4.56
Banana
Antiguo 28-09-2010, 12:01:12   #5433
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por varpa Ver Mensaje
Gracias ,a por ellos entonces ,a penas esten puestos pongo una fotito del antes y el despues pa que vean como quedo .
Pato V.
como dicen todos solo hats 31" aun que hay unos feroza que andan con 33" pero se te puede joder la caja
Antiguo 28-09-2010, 16:38:07   #5434
Tuerquiño
Avatar de Tuerquiño
Estimados,
Tengo un amigo que tiene un Feroza y necesita un dato de un taller que sepa de estas naves, pues tiene problemas con la correa.
Algún dato de un mecánico????
Tuerquiño está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2010, 21:24:07   #5435
Banana
Empezado por Tuerquiño Ver Mensaje
Estimados,
de distribucion o accesorios???????
Antiguo 29-09-2010, 10:40:29   #5436
Tuerquiño
Avatar de Tuerquiño
De alternador; el problema que tiene es que corta correas a menudo; ha cambiado tres correas y la última que instaló es la original.
Me comenta que lo ha llevado a dos mecánicos y han revisado el alternador, ha cambiado partes del mismo pero al final lo que le pasa es que despues de un tiempo, pareciera que la correa se desalinea y empieza a desgastarse hasta que corta.
Como les digo, lo ha llevado a dos mecánicos distintos pero nada, la última correa evidencia nuevamente desgaste en un borde.
Ya le dije que revisara la alineación del eje del tensor, pero según quienes lo revisaron esta bien. Tampoco es tensión, pues el vé un desgaste por el lado....
Antiguo 29-09-2010, 11:01:21   #5437
Banana
que lo lleve donde Victor Valeria 9-3909181, que lo llame de mi parte, concuerdo en que puede ser un tema de alineacion o falla del rodamiento tensor.
atte.
Banana
Antiguo 29-09-2010, 14:43:17   #5438
loborapaz88
holguras visibles en masa= ajustar rodamientos, para esto debes sacar el cubo y atras encontraras la tierca y contratuerca, si no le pegas a la mecanica, que lo haga alguien.
fijacion defectuaosa amortiguador= seguramente es cambiar los busjes de goma, pega facil para cualquiera... excepto ingeniersela para sacar los bujes viejos, consejo que lo haga la misma persona que regulara el apriete de los rodamientos..
fugas en tubo de escape excepto orificio condensado= sin comentarios, llevara parchar
Banana
Gracias por la respuesta, fue de ayuda
loborapaz88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2010, 17:11:11   #5439
Tuerquiño
Avatar de Tuerquiño
Vale Banana ,
Le di el dato y lo llevara para allá de tu parte; te cuento como lo va.
atte.
Banana
Antiguo 29-09-2010, 20:12:36   #5440
r.rebolledo
parta por subir unas fotitos para opinar y dinos cuanto te salio la gracia para que todos tengan una referencia
Banana
pucha no tengo fotos actualizadas de mi Feroza, al final me cobro 70 lukas, por hacer la correcion de las rotulas, mas el pitman... no se si esta dentro del los precios , pero si ubiera comprado los respuestos mas la mano de obra me salia tranquilamente 3 veces mas....
r.rebolledo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:36:49.
