Antiguo 05-10-2010, 10:35:50   #5481
RoRRo_PeReZ
Contactar con RoRRo_PeReZ a través de MSN
me imagino que banana quiso decir bumper
bumper=parachoque
Saludos!
Exacto, la idea es que mires todo el frontal ya que hay varias partes donde puede sonar a fierro con fierro.
Slds
RPC
RoRRo_PeReZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2010, 11:37:25   #5482
chotito
Empezado por RoRRo_PeReZ Ver Mensaje
Slds
RPC
creo que........
banana dijo bien, por algo es el Doc de Daihatsu Owners,
Dumper = polea del cigueñal...
que quiza esa esta suelta,o algo.
Bueno tambien podria ser sonajera de fierro.
o quiza esta soplando, mi cacharro sopla por el multiple y suena como locomotora a vapor, quiza este finde le cambio la empaquetadura.
Antiguo 05-10-2010, 13:22:45   #5483
Piero
Avatar de Piero
Contactar con Piero a través de MSN
Amigos, una consulta haber si me ayudan.
Siento rara la dirección del rocky, como inestable, como que se va derepente a cualquier lado con alguna imperfección de la calle y bueno se cargaba mucho para el lado izquierdo al soltar el manubrio.
Lleve a alinear, me dijeron que estaban todos los componentes en buen estado, solo un buje de la barra estabilizadora medio malo, lo alinearon.
Roté los neumáticos y se dejó de ir hacia un lado el jeep.
Apreté un poco el tornillo de la caja de dirección y se eliminó el juego que quedaba y me quedo un pitin dura la dirección.
Pero la sensación de que derepente el jeep va para donde quiere continua, me dijeron que puede que sean los neumáticos muy grandes 32/11.5 (con 22lbs los uso) o que estén viejos ya, alguna recomendación para mejorar la dirección?? ya que lo uso como día a día en arto pavimento, saludos y gracias.
Vitara 1.6
Piero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2010, 14:43:06   #5484
chotito
Empezado por Piero Ver Mensaje
esta estandar????
los neumas estan deformados? mal gastados? o algo asi? revisa eso,.
Antiguo 05-10-2010, 14:45:41   #5485
Piero
Avatar de Piero
Empezado por chotito Ver Mensaje
esta estandar????
Sip std, tienen un poco de desgaste disparejo, osea estaba más gastados por dentro que por fuera, por eso roté, saludos.
Vitara 1.6
Antiguo 05-10-2010, 14:52:20   #5486
chotito
mmmmmmmmm,
quiza estan deformados,
una vez con unos neumas viejos pasaba eso, al sacar los neumaticos y dejarlos parados solos, se cayeron para un lado, estaban claramente con una pared mas larga que la otra :S no me pregunten como...
consiguete otros neumas y llantas con alguien para descartar que sean neumaticos.
y felicitaciones por el Rocky!!!
Antiguo 05-10-2010, 14:54:34   #5487
Piero
Avatar de Piero
mmmmmmmmm,
Dale, muchisimas gracias.
Apenas pueda descarto neumáticos.
Vitara 1.6
Antiguo 05-10-2010, 16:22:32   #5488
Banana
Empezado por Rodrigo A Ver Mensaje
Doctor:
Ni idea si fue en caliente o en frio, "la regulacion de valvulas", y el alternador lo voy a revizar, apenas pueda te llamo por telefono.
Pd No se que es el Dumper
Gracias
polea principal del motor, polea guia, es solidaria al cigueñal
Antiguo 05-10-2010, 16:24:56   #5489
Banana
creo que........
gracias Chotito, efectivamente hablaba del dumper, que es la polea maestra del motor, cuando queda un poco suelta genera un tlaqueteo de mierda horrible, que termina por llevarse la chaveta, la cual hace que la distribucionpierda el sincronismo y por lo tanto rompe algunas valvulas.. ojo con esto
Antiguo 05-10-2010, 16:27:47   #5490
Banana
y no sera que le falta regulacion a los rodamientos de masa? o que haya un leve desgaste en las rotulas inferiores?? la verdad con la fuerza es dificil sentir el juego, lo levantaros y movieron las ruedas para dar el diagnostico?
una cosa mas, la caja debe tener juego, no es llegar y apretar o puede dañarse el sector de la caja, junto con el carro
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:34:07.
