Antiguo 12-07-2010, 10:42:45   #541
vmalejandro
Predeterminado Re: Mitsubishi Owners
Wena Pilupelao, viste la luz jejeje!...va a quedar para jugar y el Zorro para viajes?
doble low: 4H, 4L, 4LL (Superselect)
La superselect es:
2H: trasera
4H: High, 4x4 con diferencial central abierto (ideal pa pavimento mojado especialmente con MT jeje)
4HL: High Locked, 4x4 con diferencial central bloqueado
4LL: Low, Locked. Reductora
El bloqueo trasero solo entra en 4LL y tienes que seguir siempre el orden inverso para ir sacando (primero sacar el bloqueo, después el 4LL etc...)
Sin levante le deberían entrar 31" sin problemas pero supongo que se viene el Iron Man por lo que no comento más jeje
A disfrutar!!
Antiguo 12-07-2010, 10:53:41   #542
Gonzalo Aravena F.
Avatar de Gonzalo Aravena F.
Contactar con Gonzalo Aravena F. a través de MSN
Predeterminado Re: Nuevo miembro en la familia
Amigos,
Hoy se integro a mi familia y a este post un nuevo miembro. Es un Montero Corto 1993 3000cc bencinero mecanico, con Winche 8000, Snorkel Safary, neumas 31" en llantas de 8, radio transmisor YAESU, color blanco. Va a reemplazar al Rayo (mi ex TLC FJ40).
Ya vendra el estreno en suciedad.
aqui unas fotitos (aun no mias ya que lo compre hoy en Conce y en este momento esta de viaje a su nueva casa pp de su ex duenio).
By [URL=http://profile.imageshack.us/user/pilupelao]
By [URL=http://profile.imageshack.us/user/PiluPelao]
Felicitaciones Pilu, muy bonito el Montero. Una pregunta, en el tablero te indica que tiene bloqueo de diferencial? Pregunto porque el mio tiene superselect pero no bloqueo (hasta donde yo se).
Saludos!!
Gonzalo Aravena F. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2010, 12:31:06   #543
rolivares
Avatar de rolivares
<embed wmode="opaque" src="http://static.ning.com/socialnetworkmain/widgets/video/flvplayer/flvplayer.swf?v=201007011252" FlashVars="config=http%3A%2F%2Fsubaru4adventure.ni ng.com%2Fvideo%2Fvideo%2FshowPlayerConfig%3Fid%3D3 114719%253AVideo%253A14427%26ck%3D-&amp;video_smoothing=on&amp;autoplay=off&amp;hideS hareLink=1&amp;isEmbedCode=1" width="456" height="344" bgColor="#E8EBED" scale="noscale" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"> </embed> <br /><small><a href="http://subaru4adventure.ning.com/video/video">Encuentra más vídeos como este en <em>Club Subaru Adventure Chile</em></a></small><br />
rolivares está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2010, 12:31:52   #544
rolivares
Avatar de rolivares
Empezado por vmalejandro Ver Mensaje
Me sumo a la petición jejeje
Antiguo 12-07-2010, 12:32:17   #545
rolivares
Avatar de rolivares
como puedo subir un video... = que una imagen?
Antiguo 12-07-2010, 12:34:10   #546
Gonzalo Aravena F.
La superselect es:
2H: trasera
A disfrutar!!
En qué consiste el bloqueo de transfer?
Antiguo 12-07-2010, 14:42:45   #547
vmalejandro
El bloqueo trasero es un botón que está en el panel central bien abajo, frente a la palanca de cambios y al lado del tomacorriente de accesorios (o segundo encendedor), dice R/D lock. En el ptablero solo se ve cuando lo prendes que se enciende una luz naranja entre las dos luces verdes de las ruedas traseras.
Te refieres al bloqueo del diferencial central?, lo que pasa es los Mitsu con Supersect tienen la opción de funcionar como "4x4 permanente" como los subaru por ej. Para esto se necesita que los ejes traseros y delanteros puedan girar a distinta velocidad a través del diferencial central. Cuando lo bloqueas queda como un 4x4 Part time con los 2 ejes girando igual...esa es la típica tracción de los 4x4 y no se recomienda usarla en pavimento.
Antiguo 12-07-2010, 15:25:49   #548
jcp
Avatar de jcp
Predeterminado Re: Montero no parte ... por favor ayuda
Gracias por la ayuda.
otra consulta..
podra ser que tiene aire es circuito de combustible ???
JCP
Empezado por CEPAMO Ver Mensaje
saca la placa que conecta las cuatro bujias incandecentes y con un cable desde el positivo de la bateria, toca la parte superior de cada bujia (cortito). Si chispea esta buena; sino esta quemada.
Cesar Parada
jcp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2010, 18:09:17   #549
PiluPelao
Edad: 63
Gracias amigo.
Ya tiene 31 y a juntar $$ para Ironman es cierto. Ya ya con los 31 tiene cero drama.
El Zorro es mi chiche lindo, trabajo, viajes, DD y este aun NN es EL JUGUETE. Incluso adelante los cubos ya no son automáticos (débiles) sino Warn manuales, ya sabe de yipeo pero como ya dije con un ex duenio maniático por el cuidado.
Obviamente necesito personalizarlo, Alarma, Ironman, HID, Equipo de audio, distanciadores de 1,5", la parrilla del Zorro se la lleva el y una nueva mas acorde se viene pa'l Zorro. Ya veré que hacer con los parachoques también, no se si cambiarlos o solamente modificarlos. Primera cosa va ser arreglar el tapiz que es la única pifia que le encuentro hasta ahora.
LO MAS IMPORTANTE: YA ESTA EN CASA, lo compre en Conce el viernes y llego el mismo dia a Stgo. en cambio yo volvi anoche en el Zorro njunto a la family.
Ya mi Sra se lo prometo a mi hija mayor cuando cumpla 18 (me quedan 16 meses.
SaLU2
La superselect es:
2H: trasera
A disfrutar!!
Antiguo 13-07-2010, 03:44:57   #550
F.JUGO
Edad: 35
Hola , tengo un pajero del 93 2.5 tdi , anda todo perfecto pero cuando lo compre , y movia la perilla del control de suspension S M H ( soft/medium/hard) sonaba un clac clac y se notava cambio , ahora despues de un par de meses de que lo compre , ya no suena y no veo cambios al cambiar el interruptor de posiscion eso si la luz del panel cambia segun como este el interruptor, alguien sabe que podra ser , fusible , coneccion etc?
gracias
F.JUGO está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:31:34.
