Antiguo 24-04-2012, 10:40:15   #541
Jaime Montenegro
Predeterminado Re: toyota prado owners
Empezado por Boris Aguilera Manzano Ver Mensaje
El motor 5VZ ¿será llegar y montar en un Prado J90 en reemplazo de 3rz? usando la caja Prado??
alguien lo visto o ha realizado este cambio...
Vas a necesitar la campana de embrague del 5vz, si no calza en la caja w56 del Prado la adaptación es fácil o consigues la solución en USA (advance adapters puede ser ), ese motor no tiene mucha electrónica así que debe ser fácil y sin duda hay espacio.
Jaime Montenegro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-04-2012, 21:48:48   #542
Avatar de Boris Aguilera Manzano
Empezado por Jaime Montenegro Ver Mensaje
gracias Jaime.
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2012, 22:39:23   #543
rodrigux
Avatar de rodrigux
Alguien tiene algún dato de un Prado RZJ90 en desarme??
un amigo necesita el cluster (el tablero de instrumentos)
le calza algún otro??
cualquier dato se agradece
rodrigux está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2012, 16:41:07   #544
rodrigux
Avatar de rodrigux
Nada??
Alguien tiene info para adaptar uno en caso de que no se pille el original??
saludos!!
Empezado por rodrigux Ver Mensaje
Antiguo 04-05-2012, 14:57:07   #545
MDST
A mi me parece un interesante swap ademas de ser el mas facil ya que el cajon del motor es el mismo para una 90 y 95. Una 95 sirve de guia tambien.
Para hacer ese swap debes de tener el 5VZ, la caja, el transfer y la ECU si no me equivoco.
Puedes vender el 3RZ con caja y transfer para recuperar algo de dinero.
Yo quizas haria ese swap solo si mi 3RZ explotara y no tuviera reparacion o fuera excesivamente costoso repararlo.
Saludos y animate!!
MDST está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-05-2012, 19:25:17   #546
Jaime Montenegro
Empezado por MDST Ver Mensaje
Saludos y animate!!
No es necesario usar la caja original del 5vz, eso si, es necesario enviar la señal a la cpu como si estuviera la caja auto.
Antiguo 08-05-2012, 23:10:27   #547
Saludos y animate!!
Gracias...
ya esta en marcha andamos en busca del 5VZ, veremos como avanza
Antiguo 08-05-2012, 23:11:09   #548
Si había escuchado lo mismo... la intención es usar la caja mecánica... la original J90
Antiguo 09-05-2012, 15:33:40   #549
Huaso_Prado
Boris,
y por que no un 1UZFE??... yo tengo pensados eso como proyecto para mas adelante...
Saludos!
Huaso_Prado está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2012, 15:38:59   #550
ciegoman
Avatar de ciegoman
Empezado por Huaso_Prado Ver Mensaje
Boris,
Saludos!
yo le dije lo mismo.... de echo ya me ando buscando uno......
Saludos cerricolas....
ciegoman está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:11:06.
