Antiguo 17-02-2012, 17:09:20   #541
CORBATA
Avatar de CORBATA
Predeterminado Re: TJ Owners
Algunas fotos de Tjotitas de hace un par semanas en Caburgua
CORBATA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2012, 19:58:43   #542
jloucos
Empezado por CORBATA Ver Mensaje
r,. que envidia andar x allá disfrutando en un tj ...............
jloucos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2012, 20:49:55   #543
FSalinas
Contactar con FSalinas a través de MSN
Debo decir que ese Tj es por lejos uno de los que me quita el sueño, lo unico penca es el equipamiento que viene entre asiento y volante.
FSalinas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-02-2012, 17:21:20   #544
NARANJA MECANICA
Avatar de NARANJA MECANICA
Hola me presento: vivo en Santiago, tengo un TJ 2002 4.0L mecánico, con algunas mejoras:
levante de 4"
neumáticos 33x12.5 R15
bloqueo diferencial trasero
light bar
snorkel
hi lift
front bumpers
y algunos proyectos en mente.
NARANJA MECANICA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-02-2012, 09:43:31   #545
HAKUNA
Estimados, alguien sabe si con 2" de levante para un TJ será necesario cambiar amortiguadores???
hakuna
Antiguo 20-02-2012, 21:31:06   #546
jloucos
hakuna
r.- rancho da un rango de 0 a 2 por ejemplo, en la practica quedan mas cortos, despues de probar, prefiero por medida (compres / ext ) que para modelos de levante, ojala sirva,..... ahora lo tengo con 3" y los amort que venian para 3-4 no me sirvieron tuve que buscar unpar que me acomodara sobre todo atras.
Antiguo 24-02-2012, 09:05:13   #547
NARANJA MECANICA
lleve a alinear el tren delantero por que corregí la posición de una barra (creo que es la panhard) pues cuando levante el jeep 4" me quedo el diferencial levemente desplazado hacia un lado y un mecánico me dijo que tenia que corregir la postura de la barra, el problema es que después del alineamiento empezó con unas vibraciones la dirección. No se que puede ser?????? cuando recién lo levante me paso lo mismo incluso tuve que parar por que las vibraciones eran muchas y el jeep empezó con unas vibraciones gigantes, así que después de eso le cambie el amortiguador de dirección y se quito, pero ahora empezó nuevamente después de alinearlo???????
Antiguo 24-02-2012, 09:09:18   #548
HAKUNA
Empezado por NARANJA MECANICA Ver Mensaje
Eso es típico de los TJ, XJ, hay que correguír el caster, y justamente tengo un juego de pernos para regular ese problema ...
aveces el amortiguador no es suficiente para correguir los problemas probocados por los levantes, sobre todo si no son con barras regulables, con respecto a la panhard, no hay mucho que hacer, yo te recomiendo importar o fabricar una regulable para posicionar el yugo correctamente..
hakuna
Antiguo 24-02-2012, 10:53:40   #549
Zorro
El tema de la panhard no es TAN grave, la vibracion en la direccion es por el caster, como dice hakuna se puede regular con esos pernitos, tambien pueden cambiar los brazos tensores por brazos regulables, y ahi regular el caster.
Antiguo 24-02-2012, 17:25:54   #550
NARANJA MECANICA
Ok, gracias......¿ cuales son los pernos para regular el caster? ¿cuanto cuestan?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:06:37.
