Antiguo 11-01-2007, 10:21:35   #551
Empezado por Gonzalo Bravo
En todo caso la patada se siente igual, o sea, si esta pobre tira igual, a lo mas se chupa por falta de bencina o simplemente lo estas matando, pero en mi caso particular simepre se noto la diferencia, con o sin la bencina necesaria.
Si, increible como murio, lo comentabamos entre todos, y eso que no puse la foto del block trizado :( .
Bueno, luego de eso se empezo a chupar denuevo, y descubri que la bomba adicional en linea habia fallado, la saque, la probe, y al estrangularga solo levanta entre 40-60 psi, no las 120 que levantaba de nueva. A raiz de lo anterior y por recomendacion de Oscar Coddou, le puse una de WRX que tenia para reemplazar la original, y ahora quedo impecable.
Pero que ya lo hechaste a andar nuevamente .. ? ( rapidisimo ! )
Antiguo 11-01-2007, 10:37:50   #552
Empezado por Tapage
Esta andando hace dias, descubrimos el desastre del motor un Martes en la noche y el Miercoles a las 07:00hrs ya estaba andando luego de trabajar entre 3 sin parar .-
Antiguo 11-01-2007, 10:50:41   #553
AndR3Z
notable
Antiguo 11-01-2007, 12:35:56   #554
Quien como tu .. yo ando ( por culpa tuya ! ) con medio miedo de romper el mio .. :confused:
Osea que conseguiste un nuevo block y armaste todo igual que antes con la polea original cargando 5 PSI .?
Cuanto levanta la de WRX ..? por que yo tengo ganas de poner una de Porsche que levanta 200 psi en mi TLC.
Antiguo 11-01-2007, 12:42:37   #555
Empezado por Tapage
lo arme con polea de 5 psi, la original no carga nada
levanta como 80psi la del wrx.
Antiguo 11-01-2007, 13:20:56   #556
AndR3Z
Empezado por Tapage
yo me compre una para auto de carrera gringa (ni idea la marca) de 300 psi por aprox 300 dolares... era para 1000hp
Antiguo 11-01-2007, 13:36:19   #557
Empezado por AndR3Z
Mi bomba de trasiego original del 2H levanta poco .. no lo se en realidad pero seran menos de 20 PSI .. ( nada que ver con los common rail no ) la idea es darle un poco mas de presion alli y menos esfuerzo para sacar el diesel del tanque.
Antiguo 11-01-2007, 13:40:43   #558
AndR3Z
Empezado por Tapage
la mia esta puesta en el chassis un poco mas abajo de el estanque y delante de este. ahi la instalaron cuando se la lleve al Pato en 4tec y tiro de atras hasta adelante con harta precion. con unas mangueras groseramente fuertes
Antiguo 11-01-2007, 14:42:53   #559
Empezado por AndR3Z
yo de poner seria alla atras por que igual ahora tengo otro filtro/trampa de agua Delphi en el camino ..
Antiguo 11-01-2007, 20:49:28   #560
Garrapata Kompressor
Gonzalo mediste la mezcla de combustible con un sensor de oxigeno wideband?.
Y mediste en el dino los hp que ganaste con el sc?, como te funciono la inyeccion adicional?.
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 02:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 16:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 19:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 09:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:47:49.
