Antiguo 07-03-2011, 08:59:24   #551
Juan Luna
Predeterminado Re: "LA TOYITA".....By Moon...
Empezado por Coipo4x4 Ver Mensaje
Hola Juan.....el veneno americano te consumió parece .....al final todas la toy grandes andan con "maldito amelicano" inside.....
Naaa, solo por un tema de lucas , busque y busque un japo, 5vz, 1Uz, 1GR, pero todos se escapan del presupuesto, asi que obligado a pisar el Palito...
Antiguo 07-03-2011, 09:27:46   #552
Todo de nuevo.... asi, hoy me hice de un vortec 4.3 MPFI, asi que pronto la Toyita entrara a pabellon, estoy con la disyuntiva de la caja, lo prove antes de sacarlo, la caja automatica tiende a patinar levemente, los cambios pasan bien.
estaba pensando a dejarla automatica, el tema es que no quiero recurrir en gastos en revisar la caja.
La segunda alternativa es poner la caja hilux con la double que ya tengo, he irme a la segura con un juego de cajas ya probado...
Consejos Pliss...
Saludos.-
ponle la mecanica. Si te "tiende a patinar", te vas a gastar del orden de los $700.000 si o si en la caja, ademas de que seguramente vas a tener que bajar en coronas. Yo me iria por la caja mec si o si en tu caso.
ah, Felicitaciones!!!!
Antiguo 07-03-2011, 11:08:58   #553
x2, aunque con 4.3 y mecánica, lo mas probable que igual haya que bajar coronas, 4.56 o 4.88 suenan OK (ademas son mas fuertes).
Antiguo 07-03-2011, 11:19:20   #554
esto se puso weno!
yo me quedaría con la caja mecanica, algo probado y a la medida de lo que quieres.
En vez de gastar por la reparacion de la caja automatica, invierte en un advance adapter: http://www.advanceadapters.com/products/pn-712560/ y colocas algo hecho a la medida de las cajas yota.
Estaremos atentos!!!
Abrazos
Rod
Excelente recomendación. Y no es solo que la caja aperne al motor, sino que te olvidas de pensar en el largo del eje, el buje que va en el cigueñal, que horquilla usar y como, como anclar el cilindro esclavo, .. y vamos sumando pajas+tiempo. Con el AA instalas como si hubiera venido ahí, queda todo perfecto, centrado, confiable, con buena sensación del pedal de embrague, etc.
El punto critico, es tal ves si la caja aguantara el 4.3....
Buen punto, y así es. Por que si no todos estarían(mos) instalando 1UZ, haha. O de mi gusto personal, y por ahora bastante inviable.. 3UR-FE.
Antiguo 07-03-2011, 14:40:10   #555
CHINO GONZALEZ
Avatar de CHINO GONZALEZ
No aguanta.
CHINO GONZALEZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-03-2011, 14:49:44   #556
Alakrán
Avatar de Alakrán
Qué pena ver que por $$ la gente traiciona sus ideales!!!!
Suerte en tu proyecto compadre. Espero que este corazón AMELICANO que le va a instalar a la Toya le de la potencia suficiente para seguirnos en ritmo.
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 07-03-2011, 15:27:18   #557
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Estimado, si ya se decidió , adelante no mas.
Para colaborar,tengo una campana chevy con un inserto para caja hilux (G-52),
no hay que hacer flanche, te la puedo prestar para que la copies.
Para el rodamiento de empuje y embrague usas de camion Delta. es la misma estria.
Nuestra experiencia, tuvimos una v8 454 con caja w-56 y un tlc con v8 350 caja G-52 con reduccion y transfer tlc grande y cero problema de embrague, al contrario. es que si utilizas esa caja en alto torque y baja velocidad , no tendras problema , pero si pones 4º con low, adios caja, la w-56 aguanta un poco mas en velocidad.
Antiguo 07-03-2011, 15:27:47   #558
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Empezado por CHINO GONZALEZ Ver Mensaje
No aguanta.
Una RF150 si
Antiguo 07-03-2011, 15:44:12   #559
CHINO GONZALEZ
Empezado por Pancho Ibarra Ver Mensaje
Una RF150 si
Si pero la 4 cilindros no. Y para la R150 necesitas otro adaptador mas aparte para la transfer de hilux.
Llevo 4 años con un chevy 4.3 con caja toyota, se lo que digo. .
Antiguo 07-03-2011, 16:47:16   #560
Juan Luna
Empezado por cacov8 Ver Mensaje
Muchas gracias Caco, seria de gran aporte si me prestas la campana para copiarla, dime como lo hacemos, donde la puedo ir a buscar, si bien soy de Valpo pero veo como lo hago...
No aguanta.
Tendre que amarrarme un c**o al pie derecho pa hacerla aguantar un poco...
No hable weas compadre... usted sabe mejor que nadie que si no fuera por un tema de lucas la toyita tendria un corazon de sensei...
Recuerde que aunque usted ande en un amelicano con seis patas, el que lleva el ritmo generalmente es.... tu ya sabes...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:04:05.
