Herramientas |
#551 | |
Busca el manual de taller de un 93u otro segunda generación en la página anterior y ve las conecciones. saludos Última edición por vmalejandro fecha: 13-07-2010 a las 20:19:58 |
#552 |
Hola, no se si es correcto que ponga este thread acá o en el foro general, pero aprovecho para comentarles que anda mal mi Módulo de Control del ABS del Mitsubishi Diamante 1997, ya no frena bien y uno de los lados esta bloqueado, necesito comprar uno nuevo, el ABS que trae es S-EBSIIDS Sumitomo Electric, me sorprende porque pense que llevaba Bosch.
Alguíen conoce en Iquique un lugar donde pueda encontrar dicho repuesto. Gracias |
#553 |
Edad: 35
no suena? como podria verificar si esta funcionando?
de antemano gracias |
#554 |
"El bloqueo trasero es un botón que está en el panel central bien abajo, frente a la palanca de cambios y al lado del tomacorriente de accesorios (o segundo encendedor), dice R/D lock. En el ptablero solo se ve cuando lo prendes que se enciende una luz naranja entre las dos luces verdes de las ruedas traseras."
este es el interruptor de bloque de diferencial trasero. Última edición por CEPAMO fecha: 14-07-2010 a las 16:08:30 |
#555 |
Quizas aqui me pueden ayudar
Ando buscando dato el reten que va en la entrada del eje al diferencial trasero de un Montero 2005 Mitsubishi no lo tiene y no he logrado encontrar en ningun lado Gracias |
#556 |
Bueno, para archivo de esta falla, les puedo contar el problema que fue encontrado y solucionado.
- No partía: Bujías incandescentes malas, se cambiaron y todo OK. - Humo negro al acelerar en algunas oportunidades: limpieza de circuito de vacío que hacia funcionar mal la válvula EGR. - Tirones esporádicos en alta: llave de despiche del filtro combustible donded va el switch que detecta agua; con pérdida de sellado lo que hacía que entrara aire al circuito de combustible. Todo esto fue chequeado por un excelente mecánico que trabaja la línea mitsubishi y cumple con bueno y barato. saludos JCP |
#557 | |
Mish,
amigo me podrias enviar un Pm con los datos del mecanico? saludos Cita:
#558 |
Ya Cumpa, ffbros PM enviado.
saludos JCP |
#559 | |
que año es la tuya... yo tengo una corta deñ 93 y no tengo ese boton. saludos desde iquique |
#560 |
Edad: 63
Amigos,
aqui unas fotos de mis 2 Mitsu's: El Zorro y el "NN" Montero corto. El Montero es 93 y tiene bloqueo de diferencial trasero, lo unico que me esta dejando cachudo es que la calefa no tira aire caliente. Quizas alguien tenga experiencia en que pueda ser y me diga. Despues de la RT tenia prendido "Check ENgine" los hvn prueban en banco con 1a rueda y despues 2, dicen que suele pasar que el ABS queda loco y a veces el Check engine, LINDA PRUEBA QUE TE HACE TENER AVISOS DE FALLA!!!. Aparte de eso solo una pequena fuga en un flange del escape que solucione rapidamente. y eso que fui a la RT del TUV en La Reina, pesa'o pa carajo. Desconecte la bateria y se apaga normalmente ahora. Para que EL Zorro no se pusiera celoso le hice un upgrade de focos, ahora tiene "Angel Eyes" o sea 2 redondos con circulo LED, ilumina mejor y le da un aire mas agresivo, me encanto. ![]() ![]() Y EL Zorro con su new look: ![]() Salu2 |
