Antiguo 15-02-2010, 09:46:41   #551
GastonSur
Edad: 63
Empezado por polorian Ver Mensaje
hay unos sellos de motor, lo mejor para cambiarlos es sacar el motor....
Ahora si, datos definitivos por la fuga de agua a chorros, visible por la parte trasera del motor.
Trooper del 95, v6, 3.2, con 240.000 km.
Sacamos el motor.
Motor de alumino, no tiene sellos, no es necesario scar el motor para esta pega.
Desde la bomba de agua salen 2 tubos hacia atrás, uno de 1,5" y otro de unos 16mm aprox. Van por debajo delmúltiple de admisión. Hay que sacar bomba de agua y todo el camello(todo lo que va entre las dos tapas de válvulas).
Esos tubos llevan unos 'oring' que se quemaron con el tiempo y/o con los calentones que le dieron. Esa es toda la pega.
Quedó impecable esa parte.
Lo único que el pistón nro. 1 ahora anda a medias, tal vez por que se pegó o 'algo' no quedó bién conectado.
Eso. Por si andan cerca de ese kilometráje, para que realicen una mantención preventiva.
Ahhh!!! esa fuga de agua no se arregla con líquidos anti-fuga y tampoco con ají de color y nada de esas guifas.
GastonSur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-02-2010, 00:24:08   #552
gachurra
Contactar con gachurra a través de MSN
Tenemos un trooper 93 v6 SOCH y necesito repuestos para la caja de cambio, o una caja entera, que modelos la traen??? las luv por ejemplo son iguales???
AYUDA!
Achurra.
gachurra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-02-2010, 09:02:20   #553
Roland
Avatar de Roland
Empezado por gachurra Ver Mensaje
AYUDA!
Achurra.
Gonzalo, hasta donde se creo que le puede hacer la caja de cambios de la LUV V6 3.2. De todas formas, que los expertos en Trooper se manifiesten.
Antiguo 16-02-2010, 17:55:45   #554
gachurra
Gracias Roland, espero atento que se manifiesten!.
PD:....la corona la están instalando, vamos a ver si aguanta el bloqueo!! jaja,
saludos,
Gustavo Achurra.
Antiguo 17-02-2010, 02:51:30   #555
CBA
Empezado por GatoMontes Ver Mensaje
Estimados:
Estoy en busca de los cubos manuales para mi fiel Trooper del 86...me comentaron que son los cubos de 24 estrias.
Alguien tiene algun dato?
Gracias de antemano,
GatoMontes
www.medina4x4.cl
CBA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2010, 07:53:35   #556
Ajolote
Avatar de Ajolote
Contactar con Ajolote a través de MSN
tengo los cubos WARN pRemium nuevos en venta, por si a alguien le interesa
Ajolote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2010, 12:08:39   #557
jhoncata
Avatar de jhoncata
cuanto??????
jhoncata está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2010, 13:13:26   #558
mjara
Estimados, quiero instalar un amortiguador en la direccion del trooper (2001), tengo un rancho 5000, que tenia instalado en otro jeep, alguien tiene una foto de uno instalado que pueda postear o enviarme?
mjara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2010, 10:54:47   #559
Ajolote
Avatar de Ajolote
Empezado por jhoncata Ver Mensaje
cuanto??????
90mil
Antiguo 18-02-2010, 11:06:03   #560
A666roJeepMonkey
Empezado por mjara Ver Mensaje
No sé como será en el 2001, pero en el mio (año 95) para poder instalar el amortiguador de dirección, había que modificar el soporte del brazo auxiliar, ya que así como va toparía en el filtro de aceite.
Es probable que también haga la modificación y lo instale (junto a la doble suspencion delantera, así que ahí necesito datitos, jejeje)
Sl2.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:58:14.
