Antiguo 04-08-2012, 17:57:28   #551
AndR3Z
Predeterminado Re: Custom Early Bronco
Empezado por OAM Ver Mensaje
Jajaja, nunca tan CUSTOM ..... , pero ya pedi las nuevas crucetas de 27,4 mm. y son mas baratas. Las otras saldran a la venta, son las tipicas para Dana 30 de Bronco, de CJ7, Dana 44, etc.
Las de D44 no son más grandes?
en cuanto vendí las de D30?
Antiguo 06-08-2012, 12:20:33   #552
OAM
Avatar de OAM
Dice que sirve para Bronco hasta el 77 y para K5, K10 hasta el 72 debe ser D44 cruceta chica, me costaron $15.000.- el par, ya las publicare con todas las aplicaciones.
Antiguo 06-08-2012, 12:31:24   #553
OAM
Avatar de OAM
El fin de semana arme las masa, mas que nada para terminar el sistema de freno porque tendre que desarmar todo nuevamente.
Debo esperar que me lleguen las crucetas de los palieres y los KIT de sellos de las mangas y masas, no tenia nada ...!!!.
No pude ajustar los pivotales porque me faltaron SHIM de ajuste y sin eso no puedo torquear los pernos porque estaria apretando los rodamientos, alguien tendra un par de esas lainas .....????
Antiguo 06-08-2012, 13:52:54   #554
GatoMontes
Contactar con GatoMontes a través de MSN
Hay mas fotos? Esta quedando precioso.
Me gustan mucho los bronco, espero mas adelante tener uno.
GatoMontes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2012, 14:15:12   #555
Empezado por GatoMontes Ver Mensaje
Con permiso de Oscar, aquí van unas que tome el otro día de visita donde el Early.
Antiguo 08-08-2012, 19:03:55   #556
OAM
Avatar de OAM
Me prestaron una curvadora hidraulica para jugar ......
La idea es hacer la jaula en cañeria 1-1/2" Sch40, no es lo ideal pero es la unica forma de hacerlo en casa, tiene 48.3 mm exterior y espesor de 3.5 mm.
Por lo leido aca en el foro la cosa no es tan facil, pero de todas formas probe.......
Primero me tire tal como esta la dobladora, primer intento y se doblaron los pasadores de la Chinita .... jajaja y se marcaron los topes de los extremos de la dobaldora en la cañeria.
- El primer problema solucionado reemplazando los pasadores por pernos Gº8
- El segundo problema me di cuenta que los topes son de una curva mas grande que la cañeria, logicamente para que sirvan para todas las medida de cañeria pero esto hace que se concentre demaciado la fuerza en un punto muy pequeño marcando la cañeria, solucion corte una cañeria de 2" Sch80 que tiene como diamtero interior el mismo exterior de la cañeria de 1-1/2" y fabrique dos medias cañas que dan soporte a la cañeria en la zona de los apoyos.
Logre un muy buen resultado sin marcas exteriores y sin arrugas interiores hasta aprox. 85º SIN USAR ARENA NI COSAS RARAS luego de eso puse los topes en los extremos y la curve mas de 90º, en ese punto comenzaron aparacer unas pequeñas arrugas al interior.
Necesito como maximo 85º porque no quiero el arco principal cuadrado asi es que se imprime ......!!!!
Antiguo 08-08-2012, 19:17:01   #557
EARLY BRONCO
excelente Oscar se ve super bien. los grado 8 aguantaron bien?
tomando nota para la Surf
EARLY BRONCO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2012, 23:48:00   #558
Me alegro, pero vaya que eres duro jaja. Te decía varias veces que funcionaba perfecto, y así tal cual.
Ah, y no creas que SCH 40 no es lo mas adecuado. Al contrario, esta muy bien, muchas jaulas del rally nacional o cross country son de SCH 40. Esto es por que una de "tubo de escape" si bien sirve como jaula de jeepeo, no aguanta una volcada de verdad.
Antiguo 09-08-2012, 09:23:14   #559
OAM
Avatar de OAM
Funciona bien y no fue necesario ir corriendo la curva solo agregue esas medias cañas para dar soporte y no marcar la cañeria.
Me preocupaba el peso, generalmente las jaulas que se ven en algunas paginas como broncograveyard son de 0.120" es decir 3 mm y estas son de 3.5 mm. Calculo que entrara mas menos 12 mts y a 4 Kg/mt deberia pesar aprox. 50 Kg. a 60 Kg.
algo asi pero con soporte para las butacas y uno que otro refuerzo :
Antiguo 09-08-2012, 10:04:12   #560
El tema es que ahora todo es DOM y si no es DOM los gringos lo ven feo .. pero los viejos saben que hace 20 años cuando no había DOM o no era popular todo era con SCH 40 ..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:09:24.
