#5601 |
#5602 |
#5603 |
yo creo que no le dieron el suficiente torque a la culata y quedo media falla y con la Tº se volvio mierrrrr...... no recuerdo que material es la enpaquetadura ??? manda a revisar bien la culata y ve el estado de los ductos de agua si no tiene mucha corrosion ...... y la empaquetadura se quemo mas de ese lado obiamente por que recibe mas calor del escape y queda tostada ,,,, revisa cuanto torque le estan colocando y fijate bien si el block o la culata de ese lado en particular tiene mucha corrosion lo cual puede estar ocacionando el problema ya que no esta sellando bien saludos |
#5604 |
#5605 | |
Pero lo importante hoy en dia es que la enpaquetadura sea original si vas a exigir el motor, ya que por ahorrar unos pesos se pude pasar el agua de nuevo. si es alternativa trata de ver una original primero y busca la que mas se paresca, sobre todo, en los sellos de silicona que traen en las perforaciones del aceite los anillos de los cilindros y en la superficie de contacto. Despues, asegùrate de que la culata este plana y sin fisuras, con una prueba de planitud y presion en la rectificadora, limpia muy bien el block, busca el orden de aprete y libras que llevan los pernos. Instala la culata y no dejes de reapretar los pernos despues de aprox. 1000 km de marcha, aunque diga en las instrucciones de la empaquetadura que no se nesecita reaprete, ya que con la temperatura puede colapsar un poco mas la empaquetadura. Se me quedaba en el tintero, debes limpiar las roscas (los hoyos de los pernos del block), ya que si estan sucios, con agua o aceite, probocan resistencia y entregan un torque herrado dejando apretes disparejos y posiblemente se pase la culata denuevo, limpialos con un paño y destornillador primero y luego los sopleteas. debes poner un poco de grasa en el hilo del perno y la base de la cabeza para minimisar el roce, No se si en el dahiatsu los torques son en grados o Lb pie, si son en grados debes reeplazar los pernos ya que con ese tipo de aprete los pernos sufren de estiramiento lo que los debilita y se pueden cortar quedando con el medio cacho. si no puedes encontrar loa apretes y el orden yo me los puedo conseguir en mi rectificadora (no es mia es donde mando mis cagasos). Saludos Última edición por andres garriga fecha: 21-10-2010 a las 01:24:40 |
#5606 | |
Solo hay que probarlos (el feroza y el vitarro) juntos. Última edición por andres garriga fecha: 21-10-2010 a las 01:28:31 Razón: herror de escritura |
#5607 | |
#5608 | |
AMEN |
#5609 |
eso, un duelito entre Max y Sebastian, teniendo en cuenta que ambos estan con neumaticos de formula 1
#5610 | |
Les cuento que al final, llevé la culata a la rectificadora, y por las marcas que quedaron en ella más como quedó la empaquetadura, la opinión del personaje que me atendio es que al parecer fue mal apretada.... Me comentó que se nota que el anillo de fuego de la empaquetadura no quedó sellando bien, con lo que se fue la compresión hacia afuera del cilindro, quemando la empaquetadura. Otra alternativa, me dijo el tornero, es que el block estuviera torcido....ayer lo limpie super bien, y con una regla metálica le hice la prueba de la luz......nada....a mi ojo neofito el block se ve derechito y plano, ya que no se pasaba la luz bajo la regla. Le comente este tema a Zancudo, mi mecánico, y lo encontró super raro, ya que el sabe como se deben instalar las culatas. La cosa es que al parecer, está todo normal...... Asi que voy a rearmar con la empaquetadura nueva (alternativa japonesa), y voy a ver que pasa. saludos Claudio |
