Antiguo 29-03-2012, 14:50:27   #561
JOTE
Predeterminado Re: TJ Owners
Hola, llegué por estos lados.
Queda muy mal el levante de espaciadores en los espirales?
(Tengo unos de 3" con espaciadores de 1" para bajar la caja.)
Es recomendable o mejor un Body Lift?
(Mi TJ está con 32 y quiero poner 33")
Saludos!!
Antiguo 29-03-2012, 15:21:33   #562
HAKUNA
Estimados,tengo un amortiguador de dirección nuevo en caja marca skyjacker para el wrangler tj, interesados por pm.
hakuna
Antiguo 09-04-2012, 21:18:00   #563
mafioca
el OX locher lo tengo a $740.000 (me costo 1.150 dolares mas 160.000 pesos traerlo a chile). aca en chile cuesta mas de 1.100.000 pesos.
SOLO por esta semana, lo vendo a $590.000 (por apuro)
Empezado por mafioca Ver Mensaje
Por si a alguien le interesa, todavía tengo el OX Locker para Dana 35, nuevo con todos sus accesorios (cambiador, tapa de diferencial, etc.).
Tambien tengo una base para guardar el techo duro de manera vertical.
Saludos!!
mafioca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-04-2012, 21:23:01   #564
Lino 4x4
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Saludos!!
Es mas caro, pero mejor un levante de verdad.......
Antiguo 11-04-2012, 01:08:21   #565
JOTE
Estuve viendo varios y uno BBB sería el RE de 2" o 3.5", creo lo suficiente para lo que busco, subir de 32 a 33".
Evaluando precios...
Aunque los ACOS me tientan...
Por el momento lo presento tal cual.
Saludos!!
Última edición por JOTE fecha: 12-04-2012 a las 23:13:49
Antiguo 17-04-2012, 16:36:55   #566
lorenzo_uch@hotmail.com
Avatar de lorenzo_uch@hotmail.com
Enviar un mensaje a través de AIM a lorenzo_uch@hotmail.com
hola amigos del foro, tengo un tj 2.5 año 2001 y hace algun tiempo que tengo un problema, lo que pasa es que en ralentí, el motor tiende a fallar, el reloj de las rpm oscila un poco (se siente como si algun cilindro no trabajara al 100%), y en alta se nota como que le falta potencia, ya no anda igual que antes. ya le he cambiado bujias, cables de bujias, tapa del distribuidor,valvula IAC, filtro de aire, filtro de bencina/regulador de presión, bomba de bencina, se le hizo limpieza de inyectores, y ahora ultimo se saco la culata para cambiar valvulas (habia 1 media doblada), taques, retenes de valvulas, guias de valvulas, se cepillo la culata, y a pesar de todo el problema persiste. La semana pasada lo lleve a un electrico y nada le detecto... le hizo scanner, etc.. tampoco me ha prendido nunca el "check engine"
alguien ha tenido algun problema similar en su tj??, que me quedaria por descartar??
a pesar de todo el problema no es mayor, ya que el jeep igual anda, pero la idea es que ande al 100%.
Quedo atento a cualquier comentario... saludos!
(Quedo en deuda con la presentación de mi tj, ya que no tengo las fotos aca, pronto las subo)
lorenzo_uch@hotmail.com está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-04-2012, 12:01:42   #567
jloucos
Saludos!!
r.- en mi caso tengo suspenxion de 3.5 con body de 2 " y ando con 325 y si cambio a la parada de 33 no toca nada, sin el body andaria muy justo...el comentario para los que les gusta la arena es no lo siento inestable x la altura, en relacion a la caja lo ideal es bajarla y pa q no vibre un SYE ademas q se ve re lindo.
jloucos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2012, 19:34:01   #568
mambo
bonito tu wrangler, te hago una consulta como se llama esa lona que cubre las puertas? saludos!
mambo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-05-2012, 01:20:01   #569
NARANJA MECANICA
Avatar de NARANJA MECANICA
Hola tengo un tj 4.0 Mecánico con coronas 4,11 y neumáticos 33x12.5 r15, mi pregunta es con que relación de coronas queda mejor con 4,56 o 4,88
NARANJA MECANICA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-05-2012, 10:41:45   #570
chilote
Empezado por NARANJA MECANICA Ver Mensaje
Hola, el 4.0 mecanico me parece que trae coronas 3.73. Estas seguro q tienes 4,11?
Si tienes 4,11 y aun quieres reducir mas anda por 4,56
chilote está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:06:14.
