Antiguo 02-11-2010, 16:50:51   #5711
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por conolas Ver Mensaje
es que marca temperatura (cambia) probaré de todas maneras, será otra cosa? tengo dos medidores de temp y ambos marcaron los cambios de temperatura sufridos hoy, ahora quizas ambos estan conectados a la misma mieldi
como dice banana revisa el termostato suguro esta pegado,,, no son los reloj ni mucho menos el bulbo ,,,,,,, es termostato,,,,, sacalo y prueba si se recalienta sin el termostato
Antiguo 02-11-2010, 17:15:07   #5712
inspiron
jajajajajajaj jajajjaja te cagaron inspiron jajajajajaja....
oye max y que te paso en ese video
jajaja. ellos los jeeperos..
willian jajaj
Antiguo 02-11-2010, 18:57:57   #5713
Piero
Avatar de Piero
Contactar con Piero a través de MSN
Empezado por inspiron Ver Mensaje
willian jajaj
Se transformo twisted en un centro de madres en vez de un foro técnico?
Alguién le ha puesto inyección, da igual monopunto o multipunto a un motor carburado? 4y en este caso, valdrá la pena?, saludos.
Vitara 1.6
Piero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2010, 00:45:26   #5714
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Empezado por Piero Ver Mensaje
Mejor le sacas la inyeccion q traen los 4Y-E q llegan al norte o a las camionetas chinas q traen 4y (casi todas).
Pero con esa plata preferiria juntar un poco mas y colocar un 22RE o 2RZ
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2010, 12:31:06   #5715
Piero
Avatar de Piero
Empezado por stephan_88 Ver Mensaje
Y el v6 no ha pasado nada?
Vitara 1.6
Antiguo 03-11-2010, 13:25:45   #5716
MEX
oye max y que te paso en ese video[/QUOTE]
LA ZANJA SE FUE AGRANDANDO DE A POCO HASTA QUE QUEDE PAL DICK Y DE APOCO ME FUI PAL LADO..... EN EL VIDEO YA VENIA SALIENDO, PERO ANTES FUE PEOR.... VALERIA CON MI PUERTA ABIERTA COLGANDO PARA HACERME CONTRAPESO... ESTABA AL BORDE DE LA TUMBADA.....
Antiguo 03-11-2010, 19:19:31   #5717
chotito
ya que estan hablando puas we** les cuento...
TERMINE LA TESIS!!!!!!!
si es increible... es tan increible como que banana o cualquiera de nosotros diga "TERMINE DE ARREGLAR MI 4x4"..
jajaja
ahora a esperar la correccion, escribir el articulo cientifico y la presentacion...
y sere un ingeniero por fin!!! y aprovechando el 2x1 tb sere magister en ciencias..
Daihatsu owners!!!
pa que no digan que es off topic.. les cuento que cambie el multiple de admision escape.. y ahora mi water ya no suena como locomotora... pero encuentro que tira mucho menos
Antiguo 03-11-2010, 20:31:38   #5718
willian tuner
Empezado por chotito Ver Mensaje
jajaja
Daihatsu owners!!!
osea anda como el dueño .......
felicitaciones por la tesis .....oye chotito cuando traes el LF a las dunas
Antiguo 03-11-2010, 21:39:15   #5719
stephan_88
Edad: 37
no....tambien le heche a perder el dia cuando le dije que iba quedar con sello rojo la blazer si le metia el diesel...tambien perdi el motor...pero ya vendra su 2rz.
Antiguo 04-11-2010, 10:00:03   #5720
Banana
definitivamente creo que si vale la pena, potencia exacta, menos consumo, no se ahoga.. etc
creo que lo mas sano seria cambiar la culata con todo el hueveo listo, conectar ramal y ecu.. super sencillo.. o adaptar un monoinyector, lo cual creo es mas paja
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:48:23.
