Antiguo 09-11-2010, 11:56:37   #5761
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
ok, ten cuidado que no se vaya a pegar un calenton... revisa la cañeria metalica que va por el costado del motor en la parte baja, lo mismo con los sellos, si nada aparece por precaucion hechale un sellante de fugas
Si, voy a revisar bien esa cañeria, porque me tinca que por ahi se puede estar pasando.
En todo caso para prevenir, igual le voy a echar una antifugas Liqui Moly que compre.
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-11-2010, 12:02:56   #5762
varpa
Contactar con varpa a través de MSN
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
En definitiva, cambie nuevamente la empaquetadura, y hasta hoy no he tenido problemas, solo la duda con el reapriete donde los pernos dieron como media vuelta, y si será necesario darle mas torque que el que dice el manual (66Nm o 48 lbp)
Claudio
Me uno a la duda ,estoy cambiando empaquetadura de culata porque detecte algo de aceite en en agua y veo que hay discrepancias en el torque.
Y me asalta otra duda ,de pasadita me gustaria pegarle una rebajada a la culata ,cuales son los contras de esto ,el mecanico me dice que me quemara mas luego las empaquetaduras ,si esto es efectivo hay alguna solucion para eso ?
Cosa aparte ,,,miren este link ,,para los que les gusta acampar.http://www.lun.com//Pages/NewsDetail...dt=2010-nov-09
Saludos .
Pato V.
Última edición por varpa fecha: 09-11-2010 a las 12:19:43
varpa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-11-2010, 15:49:15   #5763
willian tuner
Avatar de willian tuner
yo le pondria 80 lbf, por lo menos con eso arme el jip anteriormente, los pernos aguantan cagado de la risa
Con rebaje de culata le pusiste 80lb ???? No sera mucho para el f300 sin rebaje de culata ..... Si el manual dice 48lbs es por algo pero seguro que ese valor sera para motores nuevos pero cuando una culata esta varias veces rectificada se deberia incrementar un poco ese valor por lo menos unas 5Lbs mas
Antiguo 09-11-2010, 15:55:31   #5764
willian tuner
Smile Re: Daihatsu Owners
si tengo algunas
pero aun no compro el plan full para subirlas
y poder presentarlo
PD: comautos donde esta ubicada?
Hola. Y bienvenido .... Seria. Bueno ver ese rocky con 35. De que año es ,,, tiene alguna modificación para andar con 35?? Cuentanos. Mas sobre tu maquina y coloca algunas fotos ...
Los repuestos como dice martin. Los encuentras en comaauto esta en 10 de julio con lira ,,, ali siempre tiene repuestos daihatsu y a muy buenos precios
Saludos y esperamos las fotos
Antiguo 09-11-2010, 16:52:08   #5765
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
hola este rocky
lo compre hace muy poco aun amigo k lo tubo prácticamente guardado
durante 5 años solo lo uso sábado y domingo en su casa
es año 98 con motor 2.8 petrolero turbo funciona impecable
salvo detalles pero lo que es motor esta sin fugas ni nada
los 35" los mueve muy bien a 100 por hora ni se inmuta el motor
pero por consejos de amigos con mas experiencia 4X4 me dicen
que si lo meto a terreno pueden sufrir las bandejas
Antiguo 09-11-2010, 17:03:57   #5766
AlvaroSan
William, pero el manual se refiere a Empaquetadura original, pernos nuevos, etc. Como dice banana yo me voy por las 80....
Antiguo 09-11-2010, 21:24:13   #5767
perrofeo
Avatar de perrofeo
Si, varios me han comentado eso sobre el torque, pero prefiero creerle al manual.
Sobre el cambio de las empaquetaduras, tambpoco lo tengo muy claro, ya que mande revisar la culata y estaba OK, al igual que el block.
Claudio
Hola muchachos, en realidad en el manual aparece ese valor, y por mi parte encuentro que es muy poco 48 Lbs.pie.... yo no conozco el diametro de los pernos del Feroza (todavia no me toca destaparlo), pero en general, en esos tiempos que trabajaba en mecánica no recuerdo haber torqueado bajo los 65 lbs.pie.... tal como dice Banana yo tambien le daria como 75 a 80 lbs.pie,.... el orden de apriete aparece en el manual, y si te decides a reapretar dale en dos toques, ya que tienes app 50 lbs.pie dale el primero apriete a los 65 lbs.pie ( a todos los pernos segun orden de apriete) y luego a los 75 u 80 lbs.pie.... puede que esto les sirva
Saludos Daihatsu Owners y nos vemos el 27 en el raid de Blockeados
Antiguo 09-11-2010, 21:26:32   #5768
perrofeo
Avatar de perrofeo
Empezado por varpa Ver Mensaje
Saludos .
Pato V.
mmmmmm interesante
Antiguo 09-11-2010, 22:17:29   #5769
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
Necesito la botonera del alzavidrios para un Feroza 2000 (usada)
Antiguo 10-11-2010, 08:12:20   #5770
willian tuner
Empezado por AlvaroSan Ver Mensaje
Tienes razon ese valor debe ser para motores nuevos ,,,,creo que las librs van a depender de tipo de desgaste que tenga el motor. .... Las 80lbrs seria como maximo que le pondria al feroza
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:10:30.
