| Rally Cross Country / Baja Foro exclusivo para Rally Cross Country o carreras tipo Baja |
Herramientas |
#571 | |
y prefiero ir en un grupo que ir solo con la camioneta.... Tambien esta que desde el 3 hasta el 8 voy a estar sin internet x consiguiente no voy a poder leer el foro... Saludos José |
#572 | |
Para mi el tema que no es tan trabajado como lo debe hacer, es el tema del peso de los coches. El menor peso significa menores esfuerzos para motor, caja, "brakes", diferenciales, suspensiones, menor consumo - menor peso... - y todo esto lleva a menor temperatura pues todo lo esfuerzo mecanico crea temperatura. Preparar un coche es muy caro, y para quien no tiene mucho dinero, para mi, lo debe investir en la reducion del peso y en el aumento de la refrigeracion. Y puede hacer esto con mui "poco" dinero. la substituicion de guardabajos y capot por otros en fibra de vidro (los oficiales usan carbon y kevlar...), hacer entradas y salidas de aire en el compartimento del motor - entradas na trente y salidas en el capot. aqui es importante notar que quando se quita el interior del coche normalmente la distribuicion de pesos por los ejes se torna desigual, el % aumenta en el eje de frente, tornando el coche mas dificil de pilotar. luego tirar el maximo de peso en la frente del veiculo. debe aumentar la refrigeracion activa del motor con aumento de potencia de "ventoinhas" - fans - y colocar un radiador de refrijeracion del aceite del motor y otro del aceite de la caja. saludos |
#573 |
Clarisimo Luso, es una importante medida la baja del peso y una buena refrigeración.
Saludos |
#574 | |
SALUDOS A TODOS Creo que va a ser en autodromo Chanida, bueno como integrante del equipo de VLADIMIR LJUBETIC aprovecho de comentarles que la nissan 3.0 esta casi en un 90%, este vehículo esta espectacular en suspención, motor, chasis, refrigeración, estamos trabajando full time para poder alcanzar a realizar la mayor cantidad de pruebas posibles. Aca algo para ver: "vladimir Ljubetic" http://www.servicioweb.cl/laestrellaelnorte.htm |
#575 | |
E visto en el site Team Ljubetic la descricion de suspension y chassis y pelas fotos debe ser leviana el suficiente es probabelmente el coche Chileno mas transformado - talvez en igual con la Prado de Latrach - y el camino para mi es lo mejor. tengo dudas, quantos hp lo conseguen obtener del motor, 200 o talvez 210? y el intercooler porque no esta con toma de aire en el capot? esta a frente de la refregirecion del motor? o a habido cambios? el intercooler es standar o especial? Mucha suerte. Saludos, |
#576 |
Jose_Alberto, ponte en contacto con Juano, él conoce la zona en la que van a pasar y te puede orientar bastante (si es que no se van juntos dentro del grupo).
#577 |
#578 | |
Saludos Guillermo Villar |
#579 |
El otro punto muy importante es la calentura del Piloto ya que claramente el Dakar es de largooo aliento y la maquina debe durar toda la carrera.
Queda menos y mucho por hacer... |
#580 | |
Y el torque? an conseguido 450Nm? qual es el torque a 2000rpm? y el peso? menos de 1950kg? y la velocidad maxima? 160km/h? caja de 5? saludos |
