Antiguo 02-03-2012, 16:32:09   #571
Predeterminado Re: LJ owners n lovers
http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-...encionales-_JM
Datos de contacto del vendedor:
Nombre: Daniel Alejandro Almeyda Ramirez
Apodo: FREEPLAY.TK (19)
E-mail: freeplay.tk@gmail.com
Teléfono: 81913081 / 02-2868287
Ciudad: santiago
Provincia: METROPOLITANA
País: Chile
Uhmmm, eso no parece ser un encendido electrónico como tal, mas bien es "casi un encendido electrónico".
Por la foto y lo que comenta el tipo, me da la impresión que no es mas que un circuito básico con dos o tres transistores.
Si no recuerdo mal, en internet puedes encontrar los circuitos, y armarlo no ah de salir mas de 5 lks incluido el disipador y la caja.
Lo que hace es usar la señal del platino, solo como señal para la chispa, básicamente un relay pero para un trabajo mas rápido y exacto.
De todos modos funciona y es mejor que hacer pasar la corriente por el platino.
Pero un encendido electrónico típico, elimina los platinos y usa normalmente un captador de efecto hall.
Bye.
Antiguo 02-03-2012, 16:43:05   #572
The Sandman
Avatar de The Sandman
Tiene cara de travestí tu "prima". Me guardo el margen de la duda.
Jauajau es coco austin la esposa de ice cube dudo que sea travesti
Saludos cumpa
The Sandman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-03-2012, 17:41:51   #573
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Bye.
Exacto, ese de mercado libre es un encendido transistorizado..... y nada de igual que un encendido electronico......... el de sj413 (distribuidor) se cambia completamente por el de LJ, por lo tanto ahi se van los platinos y condensador.....
Pd. parece que tengo un distribuidor electronico a la venta..... mmmm vamos a buscarlo
Antiguo 04-03-2012, 17:29:51   #574
camello-80
Avatar de camello-80
Ciudad: santiago
País: Chile
Eso es un encendido transistorizado es super básico pero efectivo el q yo fabrique me costo aprox. $5000 mas la caja estanco de $3000 y dos horas de fabricación
camello-80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-03-2012, 17:55:53   #575
ELpanda
Empezado por camello-80 Ver Mensaje
ooo la raja si mejora tanto podrian tirarse el diseño o la fabricacion para hacerlo made in home no seria mala idea saludos twisteros
pd si alguien lo sabe hacer y aun no lo hace yo pongo los materiales para hacer dos y solo me quedo con uno asi ganamos todos :D
Última edición por ELpanda fecha: 04-03-2012 a las 18:10:56
ELpanda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-03-2012, 18:12:15   #576
camello-80
Empezado por ELpanda Ver Mensaje
Si alguien me apoya con la subida de la foto lo subo porq mañana tengo q comprar los componented para uno q me encargaron
Antiguo 04-03-2012, 18:43:42   #577
camello-80
Es super sinple lo mas complicado es es trabajo del acido en la placa por el cuidado de q hay q tener con el
Antiguo 04-03-2012, 19:04:17   #578
Es mas barato, simple y rápido comprar una placa tipo universal que vienen listas. Y unes con soldadura las conexiones necesarias.
Fabricar la placa esta bien si vas a hacer muchas, pero para 2 o 3 no creo.
Antiguo 04-03-2012, 19:16:23   #579
camello-80
Mi primer intento fue en una placa universal ,resultado un corte y queme los trancistores despues practique con una placa y se hizo mas simple ya tengo la tecnica para trabajar la placa mañana comienzo el proseso de fabricación y saco las fotos para subirlas
Antiguo 04-03-2012, 21:23:15   #580
Pistones86
Avatar de Pistones86
si efectivamente lo mas complicado es fabricar la placa, la tecnica esta en el plumon con el que se dibuja la placa y el tiempo que se sumerge la placa en el acido yo me heche como tres placa en mis primeros intentos.
Pistones86 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:46:10.
