Antiguo 16-11-2010, 00:44:15   #5851
perrofeo
Avatar de perrofeo
esta con llanta de aluminio con 29" pero quiero bajar a 33" la medida
y dejar todos los neumáticos iguales por que ahora estoy usando 35"
el portalón esta con problemas la chapa no cierra ni abre con llave
solo esta funcionando el cierre creo que esta mala la chapa por que
ni gira la llave
WD-40 y patience....
Antiguo 16-11-2010, 08:07:45   #5852
Banana
ni gira la llave
compa regule el strike y listo
Antiguo 16-11-2010, 08:37:06   #5853
MEX
Empezado por Rodrigo A Ver Mensaje
Buenas noches Dahiatsu Owners alguien da la quinta region va a participar del raid de blockeados este 27 en ritoque , la idea es juntarse antes un sabado o domingo a revizar las maquinas una ayudita para estar preparado, mi Feroza del 89 sigue con un taqleteo como petrolero pero el mec me dijo que le diera no mas que estaban desgastados uno o dos balancines del eje de levas pero aun no era nada grave y no los puedo encontrar, bueno y esta el echo que si alguien se queda botado lo pueda tirar de vuelta en especial a mi que soy de Quilpue .
yop, pero no soy de la quinta......
Antiguo 16-11-2010, 15:58:19   #5854
willian tuner
Avatar de willian tuner
ni gira la llave
Viejo primero que nada te felicito por el rocky. Esta super lindo ,,,,,,, yo tenia un problema parecido en el feroza y saque el cilindro lo limpie y le coloque WD40 y un toque de grasa ,,,,, y santo remedio
Antiguo 16-11-2010, 16:38:36   #5855
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
jajaja gracias por la ayuda estube mirando y le falta algo para mover del cilindro a donde cierra por ende por hay debe estar el problema y también
probé moviendo el repuesto y me fije k las bisagras están gastadas como se pueden reparar las bisagras primero y de pues ver lo de la chapa
gracias
Antiguo 16-11-2010, 20:31:55   #5856
Banana
gracias
las bisagras las sacas y las llevas a un tornero, te las deja 0 km de una pasada
Antiguo 16-11-2010, 20:37:51   #5857
1000TON
ok voy a ir por algún tornero donde vivo hay cuento como estuvo la pega esa
PD:igual tengo el bicho de modificar el porta repuesto y dejarlo al chasis como he visto por hay algunos otros jeep
Antiguo 16-11-2010, 23:35:15   #5858
Rodrigo A
Buenas noches Dahiatsu Owners me estoy preparando para el 27 hasta el momento parece que voy al Raid de los blockeado revice el jeep: aceite de caja y caja chica, ejes , aceite de motor , el re-aprete que estaba pendiente, saque termostato y se termino el problema de t° ando sin termostato lo dejo asi, pensando en que a lo mejor ese dia hace mucho calor o mejor no y le pongo uno nuevo ¿? , viscoso fijo, embarillado de radiador, cambio de tapa de radiador , neumaticos perfectos tengo pendiente el engrase de los terminales de direccion,revizar aprete caja auxiliar, llevo cinta de tiro, extintor, grilletes, medidor de presion de neumaticos hasta 5 psi, botiquin, radio 3km, ¿algo mas que revizar ?, ¿ algo mas que llevar ? si lo unico que no tengo es copiloto a ninguno de mis amigos le dieron permiso parece que salir a jepear con un divorciado no les parecio gracioso a las brujas ( Y eso que no mencione que hay fiesta al termino ).
Saludos desde quilpue
pd alguien de quilpue o alrededores va ese dia
Antiguo 17-11-2010, 08:17:33   #5859
Banana
pero te digo altiro que son como 100 lukitas el portarepuesto
Antiguo 17-11-2010, 08:22:33   #5860
Banana
el termostato dejalo de lado, si el viscozo esta malo, amarralo, si la tapa esta mala, cambiala... que te falta mmmmm una tablita para abajo de la gata, segundo un gorro, bloqueador y lo mas importante un pack de chelas
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:26:07.
