#5861 |
Hola amigos, saludos a todos.
quería molestarlos haciéndoles esta consulta, de antemano gracias por la paja que se dan para responder.. ¿?Cuales son los síntomas de ballestas en mal estado? * por si no fuera problema de ballestas lo que me esta ocurriendo les explico lo que sucede... resulta que al pasar por algún hoyo el vehículo es como si chocara en seco (tipo carretón), cosa de que asta una piedra se siente fuerte, la cosa es que también ocurre que desde que se le cambio amortiguadores, hace unos 2 meses, se siente como si el vehículo saltara en la parte trasera mas de lo normal. Chao, saludos |
#5862 |
ola amigos dihatsu owners qisiera aserles la siguiente consulta. Resulta qe mi bomba de freno de mi Rocky esta mala y no he podido pillar ninguna nueva, por lo qe tendre qe entrar a poner alguna alternativa, modificar etc, si algien sabe de una bomba qe le aga a la apernadura o algo similar que me oriente porfavor, gracias
#5863 | |
#5864 | |
si, perrofeo y Jpizarro de cocncon, william, banana y yop de santiago... |
#5865 |
ok gracias por el dato mientras ya saque las bisagras y las voy a llevar al tornero crees que tenga problemas el portalón con un 33"? puesto tras? saludos PD:la chapa esta algo mas suelta despues del wd-40 voy a seguir con la tecnica |
#5866 | |
si comenzo con el cambio o son muy pencas o te pusieron amoriguadores muy largo y topan en compresion |
#5867 | |
http://maps.google.cl/maps/place?hl=...50528523704081 y vea que le ofrecen, si necesita que se la manden me dice que comprar, me deposita y me dice a que oficina de tur bus se la mando. solo necesitas distancia entre pernos, diametro interno saludos Banana |
#5868 |
#5869 |
para nada compadre, Martin tiene un 33 hace n sin problemas y yo un 35
#5870 |
Bueno gracias por ese dato, la verdad los compre yo los amortiguadores, y le dije al vendedor que era para un Daihatsu Rocky, la otra es que el wn no me allá hecho caso, La otra consulta es lo de las ballestas aun, cuales son los sintomas de que estas estén malas, y lo del choque en seco al pasar por hoyos o donde hay huevillos.
