Antiguo 07-03-2009, 16:52:43   #581
-ArtSerey-
Predeterminado Re: Twisted Cruiser Reloaded
...aunque estoy a punto de acribillar al mecanico que lleba mas de 3 meses.
... a punto ?? yo lo daba por Muerto!
traktorke
Antiguo 07-03-2009, 20:49:19   #582
Hola Facundo, tengo dos consultas, pienso hacer lo mismo con la barra trasera en mi TLC, veo que trabaja bien, no te "tira" hacia un lado cuando tracciona el TLC? y lo otro donde conseguiste esos soportes de cabina rojos (poliuretano?),
Antiguo 07-03-2009, 21:22:39   #583
Hola Victor
La barra anda muy bien, muucho mejor que con la barra simple.
Sobre los soportes de carroceria de Poliuretano, los traje de USA, no recuerdo bien la tienda, pero si buscas en este mismo post deberia salir de donde los traje en alguna parte.
Si no me equivoco son marca Daystar
Antiguo 09-03-2009, 15:08:55   #584
Suspension conectios los tiene Dystar or Energy Suspension are the same and both are red ..
Antiguo 10-03-2009, 21:34:03   #585
Kruger
Avatar de Kruger
Me traje de USA un enganche de 2" con freno para disco, marca Tie Down que la gran gracia que tiene es que trae un solenoide para la reversa, ocea cuando pones reversa te bloquea el freno, asi no se te frena el carro.
Luego compre unas masas delanteras de Luv y las mande a soldar a un eje en el torno y esas se las puse a uno de los ejes del carro., se conecta el enganche con cañerias de freno, echas liquido, sangras y listo.
Que modelo compraste especificamente?
http://shop.easternmarine.com/index....categoryID=150
Antiguo 11-03-2009, 07:16:31   #586
Compre el 70E 7.000 lb y solenoide Electronico.
Lo pille en ebay. ahi esta lleno, busca por brake Actuator.
Antiguo 25-03-2009, 12:57:01   #587
FRANCO VITTORIO
Hola Facundo: Tengo dos consultas, en las cuales me puedes ayudar:
-Con 38" TSL no es necesario Beadlocks? Cuando anduviste en el Sur con poca presión, no tuviste problemas?
-Puedes subir fotos con detalle del high steering?
Muchas Gracias.
Antiguo 25-03-2009, 13:58:59   #588
Empezado por FRANCO VITTORIO Ver Mensaje
Muchas Gracias.
Hola
Yo no tengo Beadlocks, pero si me gustaria, no he desmontado por que manejo con precauciones, no bajo tanto aire.
Yo no tengo High Steer, al parecer me confundiste.
Antiguo 25-03-2009, 14:02:10   #589
Hola
Y te llamas Facundo por lo menos???????
Antiguo 25-03-2009, 16:18:01   #590
FRANCO VITTORIO
Hola
Sé que no tienes Beadlocks....pero me quedo clara tu respuesta.
No es High Steer, me refería a la modificación a la barra corta de dirección. ¿tienes foto de la pata de gallo?
Gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:11:22.
