Antiguo 06-03-2012, 14:57:34   #581
ELpanda
Predeterminado Re: LJ owners n lovers
yapue mister estoi a la espera de las fotos y de la posible transaccion para tener ese jugete en mi cacharro
ELpanda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-03-2012, 15:16:40   #582
Zankudo4x4 ®
les dejo unas fotitos demi bicho
lj-50 2 tiempos completamente std
http://www.youtube.com/watch?v=9fc1g...ature=youtu.be
Antiguo 06-03-2012, 15:29:37   #583
mjara
Vi los videoas, que joya esa, esta quedando muy bien, felicitaciones zanku!!, esta muy bonito el lj
mjara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-03-2012, 03:48:52   #584
ELpanda
hola twisteros una consulta bueno ya saque el lj de la casa y le isieron la linea de escape uno de los problemas que noté es la caja de cambios esta en mal estado ademas de que el sistema de varillas es pesimo alguien tiene una de furgon suzuki con 5ta? a la venta vi una y es exactamente igual a la que tiene puesta el lj ojo que mi lj tiene el motor f10a con caja 4ta mi consulta es la caja del sj410 viene con la palanca directa a la caja? son de el mismo largo que las de lj? se puede mejorar el sistema de varillas? alguien a instalado la caja de los furgones st90 con 5ta en el motor f10a ? resulta como queda el invento? eso saludos.
Antiguo 07-03-2012, 08:12:00   #585
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
Empezado por ELpanda Ver Mensaje
la caja de sj410 es llegar y apernar, es mas corta (si sumas la varilla y el largo de la caja del lj80) y la palanca te queda justo abajo de la calefa, te sirve el mismo sistema de anclaje del lj80, hay que adaptarlo muy poco, con esto te evitas la varilla, lo que si pierdes reduccion, aa y por otro lado la caja del pan de molde hay que adaptarla ya que el pan de molde lleva el arranque al otro lado por lo tanto la carcaza es diferente
Hsaez
Antiguo 07-03-2012, 10:16:01   #586
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Empezado por HSAEZ Ver Mensaje
Hsaez
Buen dato lo del motor de partida, para tenerlo en cuenta. La caja del SJ410/408 tiene la palanca directa.
Sé que la cola de la caja del ST90 es intercambiable con la del LJ, al igual que la de la caja del SJ410, así que si quieres quedar con palanca directa puedes conseguir la del SJ410. No sé si es intercambiable con la de la caja con 5 velocidades.
Antiguo 07-03-2012, 16:58:44   #587
ELpanda
Empezado por Roberto Román Ver Mensaje
se podra usar la campana del lj y el cuerpo de la cada de el furgon? asi mantener el mismo arranque o tienen diferente apernadura? eso saludos.
a sera mucho el cambio de relacion?
Antiguo 07-03-2012, 20:12:40   #588
Pistones86
Avatar de Pistones86
Tu dices por el bloqueo?
Pistones86 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-03-2012, 03:54:12   #589
ELpanda
Empezado por Pistones86 Ver Mensaje
nopoo cumpa por el encendido
Antiguo 08-03-2012, 03:55:43   #590
ELpanda
a todo esto señores tengo unas masas delanteras de lj por si alguien las necesita las permutaria por algo para el jeep saludos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:18:20.
