Proyectos 4x4 Foro exclusivo para publicar proyectos 4x4. Solo los moderadores pueden crear proyectos o mover Proyectos a este foro. |
Herramientas |
24-10-2009, 12:07:53 | #581 |
Re: F350 4x2 XL a F350 4x4 Lariat
Facu una consulta que no me cuadra .. es que si el hay menos perdida en el TC de la tranny el motor muy por el contrario va mas exigido por que vas mas directo con la tranny .. la que si va a ir mucho mas descansada es la tranny con menos temp por cierto .. lo que sera un alivio para el sistema de enfriamiento ...
24-10-2009, 12:27:35 | #582 | |
La duracion del aceite y la caja automatica va directamente relacionada con la temperatura de trabajo, mientras mas temperatura, menos duracion. |
24-10-2009, 18:52:08 | #583 | |
26-10-2009, 14:59:57 | #584 |
Eso lo tengo claro pero Facu apunto antes a mejor consumo y performance del motor .. lo cual es lo contrario con el lockup actuvado ya que el motor entonces es que comienza a hacer mas esfuerzo ..
26-10-2009, 15:36:25 | #585 | |
Si activas el lookup en carretera bajas altiro varias RPM, por ende menos consumo. |
26-10-2009, 16:06:55 | #586 | |
El Lockup sólo se activa en ciertas condiciones, generalmente en condiciones de carretera y la gran gracia del sistema es que IGUALA las Rpm´s del motor con las de la transmisión, con lo que logras economía, permormance y bajar las revoluciones en la caja, al eliminar a cero el deslizamiento, bajas la T° de operación del conjunto completo, ya que recuerda que la caja se enfría con el depósito del radiador, relacionado con la T° del motor tambien. Es por esto que es recomendable adicionar un enfriador para las cajas Autom. para ayudarlas a funcionar mas frías, así indirectamente tb cuidas el motor, al traspasar menos calor al radiador para que el motor funcione con menos carga térmica. Salu2 ... |
26-10-2009, 16:30:08 | #587 |
Este tema da para mas .. no se si valga la pena un thread ..
Sip .. de hecho cuando yo me pase de auto a manual en mi HDJ80 gane por lo menos como 8 o 9 km/gal ( consumo ) y gane unas 5 PSI en oil press ( aceite mas fresco ) y de la misma manera baje unos 50F mis EGT .. todo muy bueno .. Hasta el punto en donde no hay perdidas en la caja auto ( ahora es manual ) y el motor se esfuerza mas en cada aceleron .. Creo que es un poco el estilo de manejo .. pero si antes en una subida ibas a 2k rpm el motor iba muy olgado porque el iba a 2K pero tu ibas mas lento compadado a ahora que estas en manual o en el caso de un lockup .. Por tanto ahora hay mas esfuerzo del motor .. no se si me logro explicar. |
26-10-2009, 16:41:14 | #588 | |
Wena Tapage, no lo recordaba, tu lo hiciste en la práctica, ahí notas los efectos empíricamente, la verdad es que el cambio es radical Se entiende 100% ... |
26-10-2009, 20:30:08 | #589 | |
El estator logra duplicar la salida de torque de la caja solo con el re-direccionamiento del fluido entre las dos mitades del convertidor...quizás no se sienta tan así por las perdidas hidraulicas pero eso es lo que ocurre... Disculpen lo poco técnico pero toi chato a esta hora dle dia despues de un largo dia...Y CONGRATS POR LA F'!!!! |
26-10-2009, 21:11:16 | #590 | |
Compartir en Redes Sociales |
