Antiguo 14-08-2012, 12:44:37   #581
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: Custom Early Bronco
Empezado por EARLY BRONCO Ver Mensaje
Excelente, mañana me pongo a buscar si estos ladrones %&$%//% no se llevaron la ECU, en otra bodega tengo el motor de arranque y hasta la correa original.
Gracias Oliver, pensando en eso mismo imagino que sacando lo necesario del 289 ese 302EFI podria quedar carburado en el peor de los casos.
Antiguo 14-08-2012, 12:46:51   #582
OAM
Avatar de OAM
Empezado por noproblem Ver Mensaje
yyy...cuanto vale y donde se consiguen motorcitos de esos???
Entiendo que era de una F150 del 90 y algo.
Aunque muchos no lo crean este 302EFI es otro auspicio a este proyecto, fue literalmente un regalo ......
Antiguo 14-08-2012, 14:35:27   #583
Maquinista
Avatar de Maquinista
Edad: 60
Abre el otro thread, tengo toda la documentación para echar a andar ese motor.
Es el mismo que tengo en mi bronco azul y en mi taller estamos instalando uno de esos mismos en otro Bronco.
mmmhhh interesante opcion...en cuanto estaria uno de esos???...
Nelson Athens
Maquinista
Maquinista está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-08-2012, 14:50:24   #584
CAPITAN CAVERNICOLA
a ese 5.0 sácale el EFI y dejalo carburado, disfrutarás mas el V8, luis vasquez debe tener las partes para hacerlo
Antiguo 14-08-2012, 15:17:01   #585
Empezado por CAPITAN CAVERNICOLA Ver Mensaje
Y con que fin sacarle el EFI?... . No le veo el sentido.
Antiguo 14-08-2012, 15:28:09   #586
CAPITAN CAVERNICOLA
a mi gusto (y eld e varios otros) el efi ford en el 5.0 da problemas, yo lo vivi en los 2 broncos y uno estaba impeque, con carburador, gastara lo mismo, podrás jugar más y menos fallas......, ademas del aire retro.
Antiguo 14-08-2012, 15:39:10   #587
Que tipo de problemas exactamente?.
Antiguo 14-08-2012, 16:29:03   #588
DNTELIN
Buena Oscar !!
Yo concuerdo con Fernando, dejalo carburado. Pero lo digo por un tema estetico, porque si o si tendrias que modificar el capo. Mira el de Andres.
DNTELIN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-08-2012, 16:54:13   #589
Tai meando fuera del tiesto cavernicola la efi Ford es de las más confiables, si no aparece laecu yo te mando una Oscar.
Antiguo 14-08-2012, 17:08:06   #590
Go EFI! .
No tendría sentido desarmar un motor que esta casi completo. Ademas si falta espacio se puede asomar el múltiple con el "Ford 5.0 EFI" por el capo, pulido.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:21:45.
