Rally Cross Country / Baja Foro exclusivo para Rally Cross Country o carreras tipo Baja |
Herramientas |
#51 | |
![]() Cita:
La verdad es que la geometría de la suspensión es especifica del diseño. El caster que utilice en mi diseño (avance o inclinación de montaje de la suspensión delantera) es de 7°. El camber es el cambio de angulo que sufre la rueda a lo largo del recorrido completo de la suspensión que en mi caso es 20". Lo importante es siempre tener un camber negativo o sea con la rueda inclinada hacia adentro. Durante el avance del recorrido de la suspensión este angulo varia con la finalidad de mantener lo mas constante posible el desplazamiento lateral de la rueda respecto al punto de contacto de la rueda con el piso. Lo ideal es que para tu altura deseada cuando el auto esta detenido(ride height en mi caso 40% del recorrido de la suspensión) es tener un camber -1, de ahí partí yo. Con respecto al los spring rate, hice un diagrama de cuerpo libre para determinar el peso en cada unos de los 4 extremos del buggy y tienes que separar en peso que soportan los resortes y el peso que no soportan como rueda, bandejas, masas, etc. Trabajas con el peso que soporta los resortes para calcularlo. Si quieres te puedo ayudar con estos temas, yo estoy en viña y si vienes lo podemos ver en detalles, modelarlo en 3D, etc. Son varias consideraciones que se deben considerar para llegar a un diseño final. Nuevamente gracias por tus comentarios y lo unico que quiero es terminar pronto para probar! Saludos |
#52 | |
![]() Cita:
Gracias por la respuesta... tengo mucho camino aún por recorrer antes de comenzar con la geometría, a mi me gustaría que la rueda en todo momento del recorrido funcionara en -1º no que variara su camber como se ve en tu render... |
#53 | |
![]() Cita:
Cualquier cosa te puedo ayudar. Saludos |
#54 | |
![]() Cita:
entiendo que las bandejas superiores e inferiores no sean del mismo largo, y q puedan trabajar con distinta angulación, pero hay alguna forma de que el neumatico no se meta tanto? no se si se entiende...mira este video y ve el trabajo de ese buggy, se ve que las ruedas trabajan paralelas, lo q no significa que sea la mejor opción, por lo que veo el buggy doblando rápido se inclina bastante...puede ser por el trabajo de la suspension delantera...(creo) http://www.youtube.com/watch?v=nfMT_9sYzyg |
#55 | |
![]() Cita:
El desplazamiento lateral ocurre ya que la rueda si o si se va a mover en un arco, por lo que en la parte superior e inferior del recorrido de la suspensión la rueda cambia su punto de contacto con el piso por lo que tienes grandes fuerzas axiales que destruyen bastante. Es importante evitar esto. Saludos |
#56 | |
![]() Cita:
he visto 1000 videos de los rockbuggys con IFS y es un buén desafío hacer que camine, considerando suspensión, dirección y tracción! deben haber puntos a considerar en el efecto que tiene la tracción en el funcionamiento me imagino al igual que el frenado... |
#57 |
no tienes un cad o render donde salga el desplazamiento de tus ruedas como para imaginarme la geometría que debo tener??
#58 | |
![]() Cita:
Saludos |
#59 |
#60 |
Compartir en Redes Sociales |
