Antiguo 19-06-2017, 20:27:36   #51
VvarasV
Predeterminado Re: 1989 Grand Wagoneer "Barn Find"
Van muchos días sin actualización:
Bueno, teniendo el chasis listo, la carrocería montada y el motor limpiecito, llegó el momento de armar el drivetrain para presentarlo en el Jeep.
Para acoplar la caja TF727 original del jeep al motor Chevy traje el kit adaptador Novak (kit 374-2)
El único detalle del adaptador fue que el motor de partida era muy grande y la punta topaba en el bell housing de la caja por lo que el piñon no quedaba bien enfrentado con los dientes del flexplate.
Un poco de galleta y dremel solucionó el problema
Junto con el adaptador llegaron otros repuestos como micas de luces, empaquetaduras de diferenciales, junta de la dirección, soporte de caja,
etc...
VvarasV está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-06-2017, 12:47:16   #52
SrdjanDV
Excelente!! suscrito al post. y felicitaciones por el trabajo.
Antiguo 20-06-2017, 15:22:23   #53
renguero
Un trabajo de joyería esta restauración.
renguero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-06-2017, 16:00:36   #54
OAM
Avatar de OAM
Y cuando subes el thread del CJ5 .....
Antiguo 20-06-2017, 18:10:40   #55
VvarasV
Empezado por OAM Ver Mensaje
Es un U50 ()
Todavía estoy juntando piezas y partes para empezar el proyecto. Cuando tenga todo lo voy a desarmar y subiré el proyecto.
Por ahora esta original y andando sin problemas. Solo le puse unos KM2 33'' en llantas de 8.
Última edición por VvarasV fecha: 23-06-2017 a las 00:20:04
Antiguo 21-06-2017, 09:31:20   #56
OAM
Avatar de OAM
Ja .......!! me engañaste con lo curvo del tapabarro tracero, pero claro ahora que lo menciones se nota el radiador mas serca de la mascarilla y que no tiene la curva de la moldura donde iria la barra de la capota.
ademas de lo recto y buen estado de la carroceria ......
saludos, buena foto.
Antiguo 22-06-2017, 23:39:05   #57
Empezado por VvarasV Ver Mensaje
Es un U50 ()
Por ahora esta original y andando sin problemas. Solo le puse unos KM2 33'' en llantas de 10.
Hermosos !!! , solo falta una Patrol entre medio
Antiguo 29-06-2017, 15:58:11   #58
Marf
Edad: 35
La raja el proyecto, felicitaciones.
Como motivación
https://www.youtube.com/watch?v=ECFiV3NyONE&t=0s
Marf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2017, 01:07:15   #59
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Yo pense que dirias cuando sube la viga del puente grua que esta "un poquito curva"
Antiguo 28-07-2017, 21:03:46   #60
VvarasV
siguiendo con la historia del proyecto...
el siguiente paso fue simplificar el ramal. Si bien los motores TBI son muy simples en cuanto a electrónica, primera vez que hago esta pega por lo que fui aprendiendo en el camino.
Lo necesario para que el motor funcione bien es:
  • 12V y Tierra.
  • Temp de coolant.
  • Presion de aceite
  • IAC
  • TPS
  • Knock Sensor
  • Sensor O2
  • EST (va adentro del distribuidor)
  • ESC
  • MAP
  • Fuel pump relay (activado por la ECM al dar contacto, con esto la bba de bencina funciona unos segundos al dar contacto)
esta página y el diagrama del motor fueron una buena guía para simplificar el ramal.
http://www.binderplanet.com/forums/i...version.45292/
https://www.ih8mud.com/tech/tbi/wireTBI-1990b.gif
Lo primero fue identificar cada enchufe, luego alicate
El resultado con el ramal simplificado.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:17:02.
