Herramientas |
#51 |
bueno como sea pero no pierdes nada en probar y no es algo muy complicado ni caro.
si mi motor es 2.0 y anda muy bien. saludos |
#52 |
solucion.. radiador de citrola o citroen visa, mangueras y conectarte al al bulbo de aceite o ocupar esos kit que salen en la summit.. salen algo de 40 dls son adaptadores sandwich.. y funcionan increible...pulverizacion de la bencina y que se te este pasando al aceite.. deberia licuarte el aceite.. si dices que despues frio el aceite vuelve a la viscocidad original no creo que sea bencina.... en todo caso..bomba electrica no vendria nada de mal... y un regulador de bencina en el retorno o una llave chica a medio cerrar y un manometro.. y cargando 4 psi de bencina no vendria nada de mal.... ready to rock!!!!
#53 | |
Si colocas bomba de bencina electrica, hay que rebajar el camo de el leva corto para que este no trabaje.... aca en coquimbo hay una categoria de 125 que corren, le rebajan el camo al leva y le colocan bomba electrica..... lo rebajan porque han tenido problema con el piston no. 2 que caga..... Lo del el radiador de aceite es no es muy dificil, hay que hacer una pieza igual como une el filtro al motor y otra que une con el filtro y entre medio colocar el radiador de aceite..... El filtro le llega el aceite por el medio y lo devuelve por el costado o paredes..... saca el filtro y vas a entender al tirocomoes la piesa, en todo caso en la revista summit tienen a la venta estapieza y salen US$ 9 las dos...es una salida de aceite y una entrada, y en el filtro lo mismo.. Saludos.... |
#54 | ||
te mande x mail las relaciones de la caja de cambios fiat ojala te sirva.... gracias |
#55 | |||
Banned
#56 | |
rodrigo pk ganarias potencia si sacas la bomba? |
#57 |
Zanku....
Conversando con unos amigos del foro 125, me dijieron que le colocaras una " Arandela " o golilla al resorte de la bomda, con eso ganas mas presion...... Por la temperatura la mejor solucion y muchisimo mas facil de hacer, es un disipador de calor.... es decir un poncho de aluminio al filtro de aceite, lo que logramos con eso es que el alumnio toma el calor del filtro y lo dicipa o lo saca con las aletas de este... http://suzuki88.webcindario.com/mm23.htm echale un vistazo..... Saludos.. Saludos.. |
#58 | |
haa... ke bueno el sistema.... yo habia pensado ponerle ese tipo de dicipador al carter... esta buena esa idea... gracias y como va tu engendro? |
#59 | |
te mando fotos uno de estos dias... Saludos.. |
#60 | |
una diferencia tremenda... es cosa ke ahora manejes un samurai 1.3 en arena y diras... o esta waa no tira nada.... saludos cumpita... |
| AYUDA Direccion Hidraulica Samurai | Mario Zamora | General 4WD | 10 | 20-05-2015 15:54:48 |
| ¿ TURBO ?....¿ OXIDO ?...¿ SUPERCHARGER ? | Bombero 4x4 | General 4WD | 53 | 24-03-2005 22:29:37 |
| Ayuda Transfer Samurai II | GSMITH | Novatos | 6 | 03-01-2005 14:27:13 |
| el estriado del volante del samurai | FLAVIO | General 4WD | 3 | 15-09-2004 00:08:54 |
| ¿SE LES GOTEA EL SAMURAI POR EL LADO DEL COPILOTO? | jose miguel | General 4WD | 5 | 31-12-1969 21:00:00 |
