Antiguo 10-11-2005, 21:50:38   #51
José Manuel
Avatar de José Manuel
Vamos avanzando...
Se hizo la tapa en fierro de 12 mm de ancho y se pasó por el torno.
Además cortamos el eje y se va a enviar a estiar. Se va a usar finalmente un machón de toyota para el acople.
Antiguo 11-11-2005, 10:08:34   #52
Empezado por José Manuel
Vamos avanzando...
Esas perforaciones de la tapas son las guias cierto?
Antiguo 11-11-2005, 10:17:33   #53
José Manuel
Empezado por Gonzalo Bravo
Sip.
Son la guías que usamos para hacer el resto de los hoyos (que por lo demás ya están hechos)
Antiguo 15-11-2005, 23:43:28   #54
RoNdrigo Pastén
Banned
Totalmente de acuerdo, pero la mia murio justamente en el lado corto, el de la transfer de Samurai. Posiblemente debido a que la parte deslizante es como 4 veces mas grande que la del flanche, por lo cual hara 4 veces mas fuerza en el area de la estria corta, que es justamente la que tiene juego.-
No se si vistes mi primer adaptador, pero estaba hecho con el mismo slipyoke original, y fue precisamente el que se le borro las estria. La estria fabricada, larga y apretada, no sufrio nada.
En todo caso eso era lo que le recomendaba al principio, tratar de cortar lo menos posible el eje aprovechando las estrias, cosa que yo no pude hacer por ser mi transfer de estria gruesa.
Bueno, habra que probar, pero yo haria ese adaptador sin juego, lo cual es bastante confiable xq puedes hacer la estria de una sola pasada de herramiemta y que entre apretado, ya que no tienes la tuerca para afirmar las estrias.-
disculpa que me cuelgue de tu post pero tengo una duda similar.
Mis 2 cajas las hermane, con el flanche que se ve en la foto, y use el cardan señalado en la foto con la estria del cardan original de la caja y un piñon de la dana 18, pero el cardan no mide el largo total del conjunto, por lo cual tiene el movimiento señalado en flechas amarillas.
Puedo tener problemas con eso? Sera mejor que le haga algun espaciador para que no tenga ese movimiento en algun plastico que soporte roce (tecnil claramente no me sirve porque no soporta roce).
Gracias..
Antiguo 16-11-2005, 10:30:26   #55
José Manuel
Al parecer el proyecto se va a agrandar ya que no me quedó otra que aceptar una oferta por yugos Toyota (Hilux delantero y Hiace trasero).
El tema parte ahora por definir el tipo de suspensión a colocar. He estado pensando seriamente en un goofy leaf trasero y revolver delanteros (me da la impresión que colocar espirales adelante son palabras mayores).
Las dudas que aparecen son ahora las siguientes:
Para colocar 35" es necesario girar las "manos" del diferencial delantero para no tener problemas con el caster, camber o lo que sea?
Con Goofy leaf trasero bastará colocar 1 solo tirante centrar para evitar el cabeceo de la cabeza de chancho?
Qué tan caro será colocar espirales delanteros
PD: el eje de la caja está en estriado y endurecimiento espero lo entreguen el viernes...
Antiguo 16-11-2005, 14:02:58   #56
Al parecer el proyecto se va a agrandar ya que no me quedó otra que aceptar una oferta por yugos Toyota (Hilux delantero y Hiace trasero)....
Jejejeyyyyy, que buena noticia, fantastico!!.-
Yo pondria Goofy trasero y paquetes traseros adelante, o incluso reverse shackels + Goofy adelante.-
Si, hay que hacerlo
Pienso que si
Antiguo 16-11-2005, 17:48:18   #57
José Manuel
Me servirán paquetes de Samurai o tendré que colocar Toyota?
Antiguo 17-11-2005, 12:10:00   #58
Los de Samurai de todas maneras, los otros es mas latero instalarlos.-
Antiguo 17-11-2005, 15:12:43   #59
Roland
Avatar de Roland
Con unos de samuka reforzados con una hoja más quedas super bien. :razz:
Antiguo 17-11-2005, 15:29:07   #60
juan andrade
Avatar de juan andrade
anoche coloque mi diferencial hilux trasero :razz: ,hoy me tiro con el delantero ,la unica lata es que mi chasis es de sj y no de samurai,por lo que tendre que sacar todos los anclajes de los paquetes delanteros y colocar unos nuevos mas afuera (sino el anclaje del lado derecho queda arriba del 3er miembro )en todo caso todas las valen la pena,porque se ve muy bien y resistente.saludos
vendo articulos de samurai, vitara y lj Tonijua Venden - Partes y accesorios para 4X4 14 22-05-2007 16:09:51
Techos De Lona Para Samurai Y Vitara. Nuevos Originales chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 16-11-2006 20:02:08
coronas de vitara en samurai????????? Lalo Cantillana General 4WD 8 04-11-2006 21:45:52
samurai o vitara convertible ??? jorge avaria General 4WD 49 11-10-2006 11:29:07
Bloqueo LOCKRIGHT, Samurai, Vitara, Jimny. Bombero 4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 05-06-2006 15:06:56
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:46:17.
