Antiguo 01-02-2006, 12:13:15   #51
-ArtSerey-
Empezado por juan andrade
a ver .si la campana del 3vz es igual al del 5vz,yo tengo una que ya esta modificada ,por que la apernadura no coincide en la caja chica de las hilux (la caja del v6 es mas grande )yo corte las dos campanas a torno y las solde despues anduve como un año hasta que fundi el 3vz y como los repuestos me salian muy caros lo deje botado.asi que averigua si te sirve y conversamos de $,lo otro si encuentras que la hilux queda muy enrollada con 5.13 yo te paso unas 4.88 y lukas .saludos
podrias poner fotos de lo que hiciste con las campanas??
traktorke
Antiguo 01-02-2006, 13:47:46   #52
kny4x4
Contactar con kny4x4 a través de MSN
perdon que me meta pero me intereso mucho el tema porque al igual que Artserey pienso que el 22 RE es muy gastador para la potencia que desarrolla, en mi caso tambien la uso DD y mis salidas y equipamiento (sin contar los neumaticos) son preferentemente en arena, el 22RE rinde maximo 8 x LT en carretera y en arena se muere rapidamente, mi camio esta casi st salvo por el tamaño de los neumaticos, y estoy pensando seriamente que para lograr una configuracion decente para off road y ciudad habria que combinar un V6 (toyota), buenos neumaticos y bloqueo trasero y punto (a lo menos para mi necesidad)
Ahora, he leido que el 3VZ no...porque??, alguien puede decir ciertamente cual es la potencia y consumo de este motor, y si no es un 3vz...cual??
Pedro Rivadeneira tiene una toy que tenia puesto un 3vz, andaba la raja hasta que trago barro :???: despues se cambio a un TD 4.2, segun el tenia el mismo rendimiento en consumo que el 22RE, pero ahora con un V6.
Última edición por kny4x4 fecha: 01-02-2006 a las 13:56:36
kny4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-02-2006, 13:58:04   #53
kny4x4
Empezado por Pino
Puedes contar algo al respecto ???
Slds.,
Pino te cambiaste a una Hilux??????
Antiguo 01-02-2006, 14:01:52   #54
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
el 3vz es gastador da como 6 o 7 en ciudad y solo iene 150 hp poco pa ser v6 y 3000 cc
2959 cc, 180.5 CI
150 hp @ 4800 rpm
180 lb-ft torque @ 3400 rpm
9.0:1 compression ratio
Bore/stroke 87.5 x 82.0
la alternativa que se ve aca es el 5vz
3378 cc, 206.1 CI
183 hp @ 4800 rpm
217 lb-ft torque @ 3600 rpm
9.6:1 compression ratio
Bore/stroke 93.5 x 82.0
es rico motor, lo traen las tacoma y las runner mas modernas
Antiguo 01-02-2006, 18:27:48   #55
-ArtSerey-
Decididamente a buscar un 5vz-fe, el tema de las cajas espero la ayuda de TA!!
aRT
traktorke
Antiguo 02-02-2006, 12:05:59   #56
-ArtSerey-
encontre un 5vz a 1.5 :? Automatico eso si, con sus cajas y a 1.0 el 2rz complet hasta la campana,me pueden contar algo de las compatibilidades del 5vz de cajas, campanas y o tranfers??
El Pregunton
traktorke
Antiguo 02-02-2006, 13:33:45   #57
kny4x4
Y cual es la opinion de 3RZ (del prado creo) y que tal quedaria en una Hilux???
Antiguo 02-02-2006, 13:39:09   #58
-ArtSerey-
quedaria exelente, pero no he encontrado, ....los del foro de MArlinCrawler lo ocupan mucho!!! si tienes algun datito te lo agradeceria
el Pregunton!
traktorke
Antiguo 02-02-2006, 14:05:45   #59
-ArtSerey-
Encontre Otro!!! ....me dicen q el 3rz esta carisimo, por escaso y el 5vz esta, pero automatico y 4x4 o 4x2 :neutral: ....alguien sabe si podria mantener mis tranfers ?????
AYUDA!!!!!!!!!!!
el pregunton
traktorke
Antiguo 02-02-2006, 14:54:03   #60
Hernan Iriarte
Empezado por -ArtSerey-
AYUDA!!!!!!!!!!!
el pregunton
ve este video que esta en genaral, este deberia ser un 5vz
http://video.google.com/videoplay?do...70164&q=toyota
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 18:42:24
Linares e inconsciencia raliaga Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 143 18-08-2006 18:26:19
Paseo Sector Curico ... Relato ... Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 12 05-08-2006 01:57:04
Baños Colina - Una Historia .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 19 18-07-2006 15:23:57
KIT NOS, marca NOS no imitacion felipe 2.0 Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 02-10-2005 00:35:01
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:51:08.
