Antiguo 21-04-2006, 15:52:46   #51
-ArtSerey-
todo revisado pero Nada!!!!!!.el Esc lo tienes conectado al dos no??? con los cables negros hacia afuera cierto??
como puedo saber si tengo carga en las baterias, revice en internet mi cargador y decia q se calentaban las baterias al cargarse y q cuande se enfriaban estaban cargadas.......paso tal cual.... HELP ME!!!!!!!!
traktorke
Última edición por -ArtSerey- fecha: 21-04-2006 a las 16:02:05
Antiguo 21-04-2006, 16:08:46   #52
Marcelo Tassara
En mi receptor si, esta el enchufe de la bateria que esta libre, luego el del servo delantero, luego el esc y luego el trasero.... la posicion de los cables no la recuerdo, no lo tengo aqui ahora, pero si ayer anduvo, no deberia estar mal. algo te debe estar molestando, prende primero el control luego el esc....
Yo creo que las baterias principales si pueden estar cargadas, revisa las del control remoto... (la direccion tampoco funciona ?)
Revisa los conectores de los motores que no haya nada suelto
Antiguo 21-04-2006, 16:13:23   #53
Marcelo Tassara
ah, lo otro que hice, fue fijar con masking tape el cristal al receptor por que en una oportunidad me volque y el cristal salio volando (estab un poco suelto) asi que con eso ya no se mueve....
Antiguo 21-04-2006, 16:13:41   #54
-ArtSerey-
ok! pero creo haber revisado todo, todo, necesito juntarme con alguien y comparar :???:
traktorke
Antiguo 21-04-2006, 16:21:10   #55
Marcelo Tassara
Puff, yo no llego a mi casa hasta la noche... donde vives tu ?
Empezado por -ArtSerey-
Antiguo 21-04-2006, 16:41:36   #56
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
para probar si tiene carga, haz una prueba direct con una bateria a un motor.
Al parecer tus cables estan bien, el negro va hacia afuera. ¿tienes 1 sola bateria?, donde estas?
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 21-04-2006, 16:53:46   #57
-ArtSerey-
tengo 2 baterias y esoty en mi casa.....bilbao con amapolas....a patita eso si... :neutral:
traktorke
Antiguo 21-04-2006, 21:11:56   #58
-ArtSerey-
.... Vengo de comprar el cargador de Mirax
con una fuente de poder,
pensando q el otro habia Muerto y ...NADA por la CONCH.......
.....ya no se q mas probar
AYUDENME PORFA!!!!
aRT!
traktorke
Última edición por -ArtSerey- fecha: 21-04-2006 a las 22:18:09
Antiguo 21-04-2006, 21:16:27   #59
-ArtSerey-
Quien se anima a juntarse Mañana??????... quiero puro moverlo!!!!!! :mad:
traktorke
Antiguo 22-04-2006, 00:18:25   #60
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Invierte el enchufe del cable que va de ESC al receiver. Es decir, donde está el negro que quede el blanco y viceversa.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:41:32.
