Antiguo 02-03-2004, 12:47:47   #51
DTR
Avatar de DTR
Contactar con DTR a través de ICQ Contactar con DTR a través de MSN Contactar a DTR a través de Yahoo
Predeterminado radical Luv
estaba pensando que para que no me suceda mas esto en mi LUv ,muy fiel por lo demas,la voy a dotar de 4x4!! :D
creo que sera sencillo,una caja con transfer,cardan y cambiar ejes delanteros.. .ahhh la caja de 4x4 de la Luv es separada o de una sola pieza,de ser separada incluso podria adaptar una de otra caja,tengoo un amigo de una masestranza que esas piezas las hace mortales!!...les tinca o es descabellado ,por decirlo menos.??
de todas formas saldria mas barato que comprame una LUV 4x4.
o no?
de no poder se hacer por ultimo le aumento el recorrido atras, con uno revolver quizas,porque ,correcccion se levantaron las dos ruedas traseras.
DTR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-03-2004, 13:02:43   #52
Habre un nuevo post , en todo caso si piensas cambiar todo, incluyendo motor, creo que da igual si partes de una 4x2 o 4x4 ...
Antiguo 02-03-2004, 13:06:57   #53
DTR
Avatar de DTR
te cruje de repente jaja
Antiguo 02-03-2004, 13:09:05   #54
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: radical Luv
Empezado por DTR
Antiguo 02-03-2004, 14:05:45   #55
...Kh@nguro...
Avatar de ...Kh@nguro...
Contactar con ...Kh@nguro... a través de MSN
...Kh@nguro... está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-03-2004, 10:30:48   #56
...Kh@nguro...
bueno sigamos con el proyecto ok :wink: :wink:
Antiguo 05-03-2004, 01:51:44   #57
Samurai_ls
Contactar con Samurai_ls a través de MSN
Hola, bujes de que le pusieron, y que longitud tiene el Wishbone?
Grax.
Samurai_ls está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2004, 08:40:36   #58
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Samurai_ls
Grax.
Bujes de poliuretano y en la punta del wishbone con un terminal de direccion. El largo aun lo estamos estudiando ya que estamos en la etapa de fabricar la torreta en el centro del diferencial para conectar el wishbone, instalado esta armamos todo y vemos las dimensiones del triangulo..... :wink: . Lo que pasa es que tenemos muy poco tiempo libre..
Antiguo 05-03-2004, 09:13:15   #59
A T X
Avatar de A T X
Empezado por OAM
recomendacion para que no caigas en prueebas del tipo ensallo y error
diferencia de altura entre el perno (al yugo) de la barra posicionadora y el perno o pivote de rotula (o terminal) = al 25-35% del radio efectivo del neumatico :wink:
barra ( o trayecto) superiores = 70-75% de longitud de las inferiores
...........claro que si ya hicistes las inferiores primero. no se que tanto puedeas jugar con la ultima variable de diseño
ATX-4X4. .. . . . . . . .Mandy
Antiguo 05-03-2004, 10:43:55   #60
OAM
Avatar de OAM
Empezado por ATX-4X4
Empezado por OAM
Gracias Mandy :D por los consejos, veamos si entendi. Primero veo que la distancia, medida verticalmente, entre el punto de pivote de la barra posicionadora hasta el punto de articulacion de la rotula debe ser el 25 al 35 % del diametro del neumatico, correcto..... :?: , entendido y anotado :wink: . Ahora leo que la barra superior debe tener apro. el 75% de la longitud de la barra posicionadora. Pregunta, la longitud es la real de la barra, es decir medida entre pivotes... :?: . Por ultimo, cual es el motivo de estas consideraciones.... :?:
Gracias Mandy.
El Mejor y el Peor Upgrade .... JPVM General 4WD 68 09-07-2011 17:27:43
Relaciones entre cajas Samu v/s Vitara sj413 General 4WD 5 07-04-2005 18:38:53
Necesito Sugerencias para nuevos neumáticos Samu II estandar Novatos 17 19-10-2004 10:57:13
ACTUALIZADO!!(20-07 FOTOS)...UPGRADE DE SUSPENSION SAMURAI 1 KARLITROZ POZO General 4WD 79 30-07-2004 14:15:37
Ayuda para proyecto samu. Iván Ramirez Saldivia General 4WD 48 29-02-2004 20:37:42
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:39:09.
