Antiguo 30-04-2004, 14:04:41   #51
Plafo
Contactar con Plafo a través de ICQ Contactar con Plafo a través de MSN
Empezado por Gonzalo Bravo
Aqui lo que importa son las revoluciones a las que va el motor con el jeep estandar, los otros datos no sirven de nada.
Bueno, el V6 4.3 en 5ta y en carretera entiendo debe andar por las 1.800-2.000 rpms, al menos ahi se mueve la Siverado de SVV y mi S-10.
Si tu caja no reduce en alta, con las coronas coronas 3.7 debieras andar por las 1.900 rpms. Sumandole la resistencia al viento y el peso de los neumaticos me suena que 4.11 andaria bien. Lo mejor es que lo andas con las que trae y veas si lo quieres en ese rango o no.-
Las 5,38 que pensabas, olvidate, vas a pasar de 1.900rpms a 2.800
Ok , pero mi interes prioritario no es el que ande perfecto en carretera , si no que mueva bien los 35 , bueno voy a probar tal cual y veremos...
Gracias!
Plafo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-04-2004, 14:11:42   #52
Empezado por Plafo
Gracias!
Eso es mover bien los 35". El efecto de las coronas lo vas a sentir en dunas largas, subidas, CARRETERA, etc, si lo reduces mucho se va a enrollar.
Si queires una realacion final mas baja "crawling ratio", las coronas no son el camino, ya que va a quedar enfermo de enrrolado, casi inutil, y no vas a notar gran diferencia.-.
Antiguo 30-04-2004, 15:05:20   #53
Yo opino y tomando como referencia el funcionamiento de un 6L 4.0 HO ( que más o menos anda por allí mismo ) es que 4,56 a lo maximo, para quedar descente en carretera ..
Lo más redurcido que hay en cajas Toy es 2.48 ( transfer de las serie 80 con caja H151F )
4.56 + V6 4.3 + 35" = 100km/h 2000 rpm aprox ..
Antiguo 30-04-2004, 15:26:47   #54
OAM
Avatar de OAM
Bueno siguiendo con el tema, mi CJ-5 tiene coronas 5.38:1 y 33" y no es para nada agradable ir a 100 Km/hr con el motor cerca de los 3800 RPM , pero de otra forma el veterano motor Hurricane de 2.2L y 72 HP no se podria los neumaticos .
Antiguo 30-04-2004, 15:32:29   #55
V A M P I R O
Empezado por OAM
asi es po compadre.. es una o la otra... a no ser de una caja con solo 5ta larga para carretera.. excistira?
Antiguo 30-04-2004, 16:10:09   #56
Empezado por Vampiro
Empezado por OAM
No creo que consigas una caja que tenga una quinta menor de .78 creo que es lo más bajo que he visto ..
Antiguo 30-04-2004, 18:53:25   #57
Plafo
Empezado por Tapage
Empezado por OAM
Me aguantare hasta provar los 3,7 originales , luego ahi veremos uqe pasa , yo creo igual que voy a tirar a las 4.11 y/o 4.56 no mas...
aqui un update de la mejora al caster y asunto del angulo del pinion :
Ojo al otro extremo esta fijo por si alguien pregunta..
Antiguo 03-05-2004, 09:29:51   #58
Viejito .. el caster parece excelente a simple vista .. mi pregunta es, como ves esa de la dirección .. me parece pro la pic que del traingulo que tienes soldado en la barra, sale una hacia arriba al pitman .. ?
Antiguo 03-05-2004, 09:32:14   #59
Plafo
Empezado por Tapage
No master , ese triangulo venia con los yugos , por un tema de despeje y bump-free , voy a hacerlo con una pieza desde el knuckle , lo que ves ahi es la panhard uqe aun no esta puesta y que ya posicione y todo.. hoy tengo que ir a mandar a hacer las piezas de la direccion (brazo y pitman)
Plafo
Antiguo 03-05-2004, 09:49:25   #60
Empezado por Plafo
Empezado por Tapage
Plafo
Jumm ahora mi comprender .. que bueno .. y dime que le vas a poner a la pnhard .. terminal . ?
Rocky V6 4.3 TBI Chalanga Venden - Vehiculos 4X4 5 28-05-2007 18:47:22
flange 4.3 chevy y caja rocky Antonio Guerra General 4WD 2 28-11-2005 20:20:24
caja pa chevy 4.3 en rocky Antonio Guerra General 4WD 9 15-09-2005 17:18:47
Rocky Vortec 4.3 - Aealcail aealcail Proyectos 4x4 24 18-04-2005 10:28:14
poner chevy 4.3 en rocky Antonio Guerra General 4WD 6 17-01-2005 09:45:44
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:52:34.
