Antiguo 11-12-2007, 07:46:39   #51
Predeterminado Re: Carpas
Seguro, ya te quisieras dehacer de la "agricultural" Hilux para andar en una nave asi ...
Antiguo 22-12-2007, 13:32:18   #52
Empezado por patagon Ver Mensaje
Les paso el dato, ayer compre en $20.000 una carpa de estas Doite para 2 personas.
Las tienen en oferta en almacenes paris.
Es harto rica pa armarla, eso si estube como 30 minutos tratando de plegarla nuevamente, hasta que pille la maña.
Antiguo 22-12-2007, 13:44:10   #53
ahahahha 30 seg para armarla y 30 min para cerrarla ¡?
Antiguo 22-12-2007, 14:00:29   #54
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Nop, una vez que aprendes la maña, te demoras 30 segundos en armarla.
Bien practica la carpita, harto chica eso si, pero pa costar 20 lukas, ta ideal pa andar trayendola en el jeep en algun paseo que no sepas si tendras que acampar.
Antiguo 26-01-2008, 16:52:15   #55
Guga
http://www.4wdmonthly.com.au/shed/im...veDavetent.jpg
Esta carpa si es completa.
Slds
Guga
Guga está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-01-2008, 09:53:31   #56
momo
Contactar con momo a través de MSN
Yo compre la misma, se arma altiro, pa guardarla igual es facil aprender. Eso que es solo para clima templado.
momo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2008, 21:28:06   #57
jack daniels
se ve buena la carpa .. mas info
cual es el modelo ??
cual es la maña para volver a plegarla ?
jajajja
Última edición por jack daniels fecha: 04-02-2008 a las 14:43:13
jack daniels está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2008, 23:59:51   #58
luis torelli silva
Avatar de luis torelli silva
Edad: 70
muy buena la carpa pero solo para clima templado y no en invierno sobre todo a media cordillera y de lo contrario con un muuuy buen saco.
luis torelli silva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2008, 15:49:51   #59
jack daniels
podrian tirarse el modelo de la carpa doite pop up tend de la que hablan para buscar mas info
la otra carpa en la q estoy interesado es la doite kailas
alguna experiencia ??
Antiguo 18-02-2008, 21:39:09   #60
FEñA 2.5 EN IQUIQUE
hola estimado amigo
bueno yo siempre e usado carpa doite
lo unico que puedo decir esque
si la carpa es para 2 persona es mas abrigadora aun mas si los ocupantes son dos
sila carpa es para 4 personas y solo la usan dos
es demasiado elada en un clima muy frio
ya que es mayor el espacio expuesto dentro la carpa y menos cantidad de personas
estamos claros que hay mas espacio y es mas comoda
pero si queremos abrigarnos del frio
no es recomendable
y si es escapar del calor
obviamente lo contrario
a mayor volumen de la carpa o espacio mas fresca estamos del calor obviamente si la carpa tiene
partes que sirven de ventilacionuna entrada y otra de salida
y e cuanto a sacos de dormir
se compran segun para lo que vayas a usarlos
se miden por grados bajo cero
son muy buenos
pero tambien caros
primero quenada tener encuenta
donde iras
que tipo de clima se expondran
y si se puede saver con que temperaturas llegan en ese lugar'
pedir informacion
puede hacer mas grato un paseo o un camping
bueno espero que les sirva mi comentario
chau
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:17:26.
