Antiguo 07-09-2008, 18:22:05   #51
Predeterminado Re: Pasar F-350 4x2 a 4x4
ahi me pillas, demas que el fabricante de los espaciadores te puede dar ideas de resistencia.
Pero hacer espacidores de Fierro no cuesta nada.
Antiguo 07-09-2008, 18:31:54   #52
Jinete
Gracias.
Ahora entonces necesito si alguien tiene un dato donde poder mandar a fabricar espaciadores de fierro para la parte trasera, creo que me darían mas confianza que los de aluminio. Aca en Los Andes, dudo mucho que hagan un trabajo de ese tipo....
Jinete está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-09-2008, 21:29:29   #53
Empezado por Jinete Ver Mensaje
Gracias.
Compra tu los pernos de Rueda (algo firme y del diametro e hilo de la llanta), llevas la llanta donde el tornero y le dices hagame un espaciador. si tienes los de aluminio mas facil aun, le dices, copie esto en fierro.
Antiguo 12-09-2008, 00:23:09   #54
Jinete
Para aquellos que no han visto las fotos originales y para aquellos que las vieron tambien, acá traté de sacar una foto mas o menos en el mismo sentido, pero como la caja quedó con un detalle y hoy no la pudimos meter entre dos, (mañana entre 4 seguro podrán) la foto sale con un autito al lado.... al menos sirve para ver el tamaño...... y bueno la foto tal cual como la compré hace ya mas de un año y la foto de como esta hoy, intentando un angulo similar ya que no le saque fotos antes del proyecto ni al comienzo, sino las fotos que tenia del antiguo dueño cuando la ofrecía.....
Supongo que queda mas que claro cual es el ahora y cual el después....
Mañana le saco fotos con los espaciadores adelante a pesar de que ya conté que la camioneta se loc "comió" como si nada las 6 pulgadas (3 a cada lado)
Antiguo 23-01-2009, 09:23:46   #55
Jinete
Por el nacimiento de mi hija (28 noviembre) esta cosa quedó detenida desde el 18 de septiembre, tiquitiquiti......
Comencé hace un mes ya a finiquitar los detalles para el viaje de vacaciones, ajustando los paquetes de resortes delanteros, ajustando la caja y la transfer, masas, crucetas y todo lo que se le instaló para mayor seguridad.... asi que espero que el sábado salga con la revisión técnica y a disfrutarla....
Si todo anda bien le tomaré unas fotos ahora ya andando como corresponde...
Jinete
Antiguo 23-01-2009, 10:03:34   #56
petrolero27
Contactar con petrolero27 a través de MSN
Jinete
Super bien a la espera de las fotos
petrolero27 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-02-2009, 19:12:31   #57
Jinete
Supongo que pedirè ayuda.....
Un viaje a Talca, ir a santiago y disco embrague quebrado.....
Por medio de startclutch o algo asi..... prensa, disco, rectificado volante, rodamiento empuje... todo nuevo para no tener sorpresas..... dos viajes a santiago, rodamiento eje piloto hecho pebre, rodamiento empuje (platico) fundido, disco embrague quebrado......
Busco el original, no hay en vigfor, ni curifor, niautosumitt ni en la ford chile.... veo que ocurre en startclutch y me indican que el disco que ellos tienen no es para ese motor, mucho torque....
Busco por todo stgo y en gral velazques cerca de 5 de abril, un disco, supuestamente reforzado que se usan en las micros y bla,bla,bla.... nuevo rodamiento empuje, nuevo rodamiento eje piloto, ñññññ....
100 km, llamando la grua, la caja de cambios en banda, no engancha, supongo que todo lo que se le puso esta hecho bolsa....
¿alguien podria ayudarme con esto?....... ¿deberia poner esto como otro tema?...
Mientras tanto tratarè de conseguirme el sistema original.... pero tengo el temor que la caja pudiera haber quedado haciendo alguna fuerza indebida que rompe los componentes o ¿seràn los componentes alternativos los malos...?
Eso no mas... esta bonita estacionada en el patio... creo que por ahora da verguenza sacarle fotos....
Antiguo 08-02-2009, 19:17:28   #58
Yo toy con dramas similares, pero no a tu nivel.
Cuando compre la cmionea despues de un tiempo empezo con las salidas a tirones, saque la cajay reembalate embreague y rectifique disco, quedo bien, pero despues de unos km como que empece a noar el mismo sintoma pero muy disminuido, pero creo que va a ir creciendo, por lo que he visto en las tiendas casi todos los kits de embreague pa Diesel bordean los 500 dolares o mas, por algo debe ser. asi que proxima vez que cague me traigo uno de esos de USA. igual ya le he metido mas de 5000 km desde el arreglo y no hay problema.
Antiguo 08-02-2009, 20:31:23   #59
Jinete
Claro, debi empezar por ahi..... saque la caja, reembalate, rectifique.... y bueno ahi el viaje a Talca, pero no comienza con ruidos ni avisa con anticipaciòn, simplemente se fueron.... en menos de 1000 kms 1 disco reembalatado un disco nuevo y supongo que el que esta puesto esta hecho pebre tambien.... la caja se va en banda....
habrà que traer de afuera nomas.... traer los discos por el lado de curifor o autosummit sale por sobre $ 450.000, asi que supongo que a us$ 500, hablamos de 300 más el costo de importación..... si tienes algun dato de pagina o algo donde poder cotizar te lo agradecerìa....
Gabriel.
Antiguo 08-02-2009, 22:33:14   #60
Acabo de leer todo el tema y no me queda claro una cosa, a la caja que ahora estas usando le cortaron la campana y le soldaron otra para adaptarla al motor??? de ser asi ahi esta claramente el problema del embrague, quedo muy mal alineada, he visto eso muchas veces , y en tu caso es peor , ni aunque tuvieras el motor ultra modificado no romperias un embrague tan rapido con uso normal.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:00:10.
